Geringer Download FB 7270
LXH
Feb. 2004
ich habe folgendes Problem:
- eine Fritzbox 7270 befindet sich im Erdgeschoss direkt unter meinem Zimmer
- eine Fritzbox 7050 steht in meinem Zimmer (quasi direkt über der 7270) und arbeitet als Repeater
Über inSSID habe ich die Signalstärke ausgelesen:
7270: -37
7050: -41
Mein DL liegt aber nur bei ~1,5-2Mbps (gemessen mit speedtest.net)
Messungen direkt neben der 7270 bringen aber ~28-30 Mbps.
Gibt es noch eine Möglichkeit die Übertragung zu verbessern?
Andere Antennen, wenn ja, welche?
Ein Wlan Verstärker (Lidl hatte letzte Woche welche; evtl testen)?
Gruß LXH
Ich soll also die Antennen bei der 7270 austauschen? wie viel dbi benötige ich dabei (mehr mehr desto besser)?
Benötige ich auch ein Pigtail (wird oft als Kombipaket für FB vorgeschlagen)?
die 7050 kann doch nur den g+ wlan standard oder? die 7270 hat erstmal den n standard das heißt 300 mbit nun rechne mal wenn 300 mbit um die 25mb/s sind was bei den 54 mbit der 7050 übrig bleiben wird. Ich hab es hier einmal gesagt und sage es wieder wlan ist zum schieben großer dateien der letzte Mist damit surft man im Internet druckt mal was und gut ist. Wlan ist immer shared medium also ist full duplex schon fast wunschdenken. 5 mb/s könntest mit der konfig erreichen aber nur solange du nicht sendest und empfängst gleichzeitig. Wie wlan vermarktet wird ist eine echte sauerei die gaukeln den Leuten Wahnsinnige übertragungsraten vor ubd keiner sagt den Leuten das zwischen den Angaben brutto und den realen werten netto schluchten täler und berge liegen. ud nochmal das prob ist nicht die 7270 sonden die 7050. was hast du eigentlich für eine inet leitung bei 30 mb download?
Die 7050 ist auch eher als Repeater für weitere Rechner im Haushalt gedacht (Signalstärke an meinem PC kaum zu unterscheiden) und mein Laptop ist direkt mit der 7270 verbunden.
kann die 7270 nicht das 5ghz band und das 2,4 ghz band gleichzeitig abdecken wüde dann eher den rechner über das 5ghz band nehmen die anderen geräte auf das 2,4ghz band packen (smartphones drucker...) wenn du die zweite box nicht brachst warum baust sie dann auf?
Die 7050 benötige ich für andere Rechner im Haus, die weiter weg stehen.
Für die 7270 habe ich 802.11n+g+b ausgewählt. Testweise eben 802.11n+a getestet, aber keine Verbesserung (7050 war ausgesteckt)!
Kannst mir bitte mal eine möglichst genaue Anforderung shcicken was du überhaupt erwartest 25 mb direkt neben der 7270 sind spitze da lässt sich nichts mehr rausholen das liegt ja schon am theoretischen maximum. die 7050 zum verbinden der anderen rechner kann und wird niemals dieses niveau erreichen können mit optimaler antennen ausrichtung stadnort usw. ist bei 3-4mb absolut schluß mehr kann gar nicht gehen.
Ich will an meinem Laptop mehr als 1-2 mb erreichen. Für 3-4m Luftlinie sollte das machbar sein.
@Ex0r: welche Antennen würdest du genau empfehlen?
hallo,
für innenräume max. 7-8 dbi rundstahlantennen nehmen ein oder zwei antennen der fritz 7270 kippen öder schräg stellen, dann erreichst du andere stockwerke besser.
zb. solche:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/562490
https://www.computerbase.de/preisvergleich/133783
https://www.computerbase.de/preisvergleich/580449
https://www.computerbase.de/preisvergleich/345411
https://www.computerbase.de/preisvergleich/402066
je länger die antenne, umso geringer der abstrahlwinkel.
guck in meinen antennenthread, link siehe meine signatur.
Sollte ich alle 3 Antennen wechseln oder nur eine?
Wieos nicht Antennen für den 5Ghz Bereich?
hi,
bei der 7270 solltest du die beiden äußeren antennen wechseln, wofür die mittlere ist weiß sowieso keiner genau, die 7050 hat ja nur eine.
die antennen mit kabel haben kabelverluste die kannst du aber besser positionieren.
Eine Frage noch: benötige ich für jede neue Antenne ein Pigtail?
LXH schrieb:
?... Für 3-4m Luftlinie sollte das machbar sein.
Nein, nicht durch eine betondecke. Du kannst versuchen, beide WLAN zur Treppe verschieben, oder beide zum Fenster an der gleichen Seite.... Mehr ist nicht drin. Alternativ, wenn beide zimmer am gleichen sicherungskasten hängen wäre Dlan, also über Stromkabel
Welches Tool kann nutzen um die Signalqualität (z.B. beim Verstellen der Antennen) direkt zu testen?
Vistumbler zeigt mir 99% und -31dB an, egal wie die Antennen stehen.
inSSIDer 2.1 zeigt -37 RSSI an.
So langsam blicke ich nicht mehr durch:freak:
Heute morgen habe ich 30578/924 kbits/s und gestern Abend habe ich kaum die 6000er Marke erreicht.
Dabei steht der Router immer noch am selben Platz und auch die Antennen wurden nicht mehr bewegt. :freak::rolleyes:
Edit 2:War nur ein kurzes Vergnügen...bin zurück zu 6000...
