Hi, gibt es irgend einen Zusammenhang zwischen
Taktrate (in GHz) und der IPS-Zahl (Instruktionen pro Sekunde)?
Im Netz habe ich folgendes gefunden:
The faster the clocks rate, the faster the CPU, or the faster it can execute instructions.
Das macht Sinn und bedeutet meiner Meinung nach, dass die Ghz-Zahl eines Prozessors und die IPS-Zahl zusammenhängen.
For example, a dual core 3.0 GHz processor would be capable of running faster than a single core 3.0 GHz processor. Both have the same CPU speed, but the dual core processor can perform more calculations than the single core processor because it has two processing cores instead of just one.
Macht auch Sinn.
Heißt das, dass bei einem Einkern-Prozesor die Ghz Zahl und die IPS Zahl gleich groß sind?
Macht auch Sinn.
