Hängt eher von der CPU ab. Klar gibt es Quadchannel, zB die Sandy Bridge-Es... Die das sind vorwiegend Server-/ WorkstationCPUs wo viel Ram benötigt wird. Die Boards haben dementsprechend auch 8 Dimmslots.
Tatsächlich bringt es weniger als man erwarten sollte. In manchen Situationen ist es sogar nachteilig, die Bandbreite zu koppeln.
Single Channel: 2x64Bit Busbreite. Wenn du wenigstens 2 Kerne hast, kannst du beide separat füttern.
Dual Channel: 1x128Bit Busbreite. Wenn du weniger als 128Bit lesen willst oder beide Kerne unterschiedliche Bereiche anfordern... möp.
Die relevanten Serien sind Core i7-38xx, Core i7-39xx und Xeon E5-xxxx also prinzipiell alles auf Sockel 2011. Privatanwender sind in den seltensten Fällen von der Speicherbandbreite limitiert, da oft schon der Unterschied von DDR3 1333 auf 1600 oder höher im Dualchannelbetrieb nicht auffällt. Nun kannst du dir ausmalen, was eine weitere Verdopplung der Bandbreite bringt.
Quatsch nicht, abr bisher für die meisten Fällen nicht relevant.
Erst seit den schnelleren integrierten Grafiklösungen macht sich 'Dual-Channel' richtig bemerkbar.
Aber wegen der unflexiblen Arbeitsweise von Dual-Channel (Bündelung auf 128Bit, aber nur abwechselnd schreiben oder lesen) gibt den bei den APUs von AMD nicht mehr und es wurde nur noch der unganged Mode (2x64Bit, gleichzeitig lesen und schreiben) integriert.
In deinem Fall, Xeon, gibt es nur den herkömmlichen Dual-Channel der sich in nur wenigen speicherintensiven Anwendungen, z.B. Packprogrammen bemerkbar macht.
Das ist leider falsch.
Was du beschreibst ist der unganged Mode (dualer Single-Channel) von AMD.
Single-Channel ist nur einmal 64Bit da der RAM, wie der Name schon sagt, auch nur über einen Kanal angesteuert wird.
Anders bekommt man den mit modernen Prozessoren auch nicht mehr hin. Denn sobald beide Kanäle, egal wie, belegt sind hat man immer einen Zwei-Kanal-Modus.
na ja "heute" bringt es in den mainstreamanwendungen nichts, aber bei 3D CAD indem du ganze baugruppen aus dem arbeistspeicher lädst quasi bringt es mehr als man es sich vorstellen kann !! wartezeiten und ruckler sind dann sicher nicht mehr gegeben !!
