Fireplace
gibt es prog. das die betriebsstunden von meinem pc zählt
darkd0g
Nov. 2004
ich möchte gerne wissen wie lang mein pc so durchschnittlich läuft, habe aber kein programm gefunden, das beim systemstart anfangt die stunden und minuten zu zählen und beim shutdown alles speicher
vielleicht kann mir ja einer von euch weiter helfen.
mfg
vor dem runterfahren: Strg+alt+entf
da sieht man die CPU zeit !!!
Du kannst auch ganz einfach auf Start -> Ausführen --> cmd --> systeminfo gehen dort hast du einen punkt "Systembetriebszeit" ;)
@Eras
Wie soll das funktionieren?
Im Command gibt es sicherlich keine "Systembetriebszeit"! :freak:
Doch das geht (Probiers mal aus). Ich hatte auch noch im Hinterköpfchen, dass man dies mit Windows-Boardmitteln auslesen kann, nur wusste ich nicht mehr wie. ;)
-> Sorry, dass funktioniert bei mir nicht! W2K SP4 als OS.
Versteh ich das richtig: ich soll in der Dos-Box "systeminfo" eingeben?
Hier mal ein Bild!
Everest kann auf jeden Fall die Laufzeit des installierten OS ausgeben und speichert diese.
Damit dürfte sich das annähernd mit der Laufzeit des PC selber decken.
Der entsprechende Punkt müsste unter "Betriebssystem" zu finden sein.
Hier auch mal ein Bild :(
Hier gibts ein UpTime Tool direkt von MS:
http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/downloads/uptime.mspx
Einfach ins Windows Verzeichnis kopieren und dann "uptime" eingeben ;)
Dieses kleine Programm kann aber so einiges mehr, als nur die Uptime anzeigen.
C:\>uptime /?
UPTIME, Version 1.01
(C) Copyright 1999, Microsoft Corporation
Uptime [server] [/s ] [/a] [/d:mm/dd/yyyy | /p:n] [/heartbeat] [/? | /help]
server Name or IP address of remote server to process.
/s Display key system events and statistics.
/a Display application failure events (assumes /s).
/d: Only calculate for events after mm/dd/yyyy.
/p: Only calculate for events in the previous n days.
/heartbeat Turn on/off the system's heartbeat
/? Basic usage.
/help Additional usage information.
Beispielsweise zur Fehleranalyse/-findung sehr hilfreich!
/edit
Wenn man seine Uptime aber einfach nur eingeblendet haben will und nicht irgendwelche
Daten sammeln und auswerten will/muss (so wie ich z.B.), kann auch dieses kleine Traytool
benutzen: http://www.tawbaware.com/minuptime.htm
systeminfo.exe ist XP-only
Ich dachte nur, weil unter meinem PC-Welt-Link auch Win2k angegeben ist. Haben die sich wohl vertan, die Dummerchen. :)
Und ich Depp hätte nur Everest genommen :D
Betriebssystem>Betriebssystem>Aktuelle Sitzung> Laufzeit
Aber warum einfach wenns auch kompliziert geht. ;)
Edit
#10 ToXiD hat woll auch Evest
CMD >systeminfo klappt bei mir auch nicht (XP SP2)
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
Der Befehl "systeminfo" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Ehh - hab jetzt erst gelsen, dass darkd0g die Daten sammeln und auswerten will,
zwecks durchschnittlicher Laufzeit des PCs. Wie gesagt kannst du die Daten mit dem
o.g. Programm "uptime.exe" von MS erfassen und mit dem Zusatz "> time.txt" in der
Datei time.txt speichern.
Also: uptime >time.txt
Das ganze kann in nem Shutdownscript laufen, was du in der Computerverwaltung als
Batch festlegen kannst. Wie du jetzt aber eine neue Shutdownzeit in die bestehende
Datei schreibst, ohne dass die alten Daten überschrieben werden, müsste ich erst
nachschauen, weil mit "uptime >time.txt" steht leider immer nur die letzte Zeit in der
.txt. Weiß jemand, wie man in einer Batch eine Zeile in eine .txt anhängen kann? :freak:
/edit
Haaa :D
Die Lösung kann so einfach sein
:D
Die Zeile in der Batchdatei muss wie folgt heißen:
uptime >>time.txt
Damit wird nach jedem Aufruf die aktuelle Uptime des PCs, der Datei time.txt angehängt.
Später kannste die Datei dann z.B. in Excel importieren und auswerten lassen (Diagramm,
Durchschnitt, usw. usw...) :)
Jo Herrmann, wurde ja auch schon weiter oben aufgeführt. :rolleyes:
Lustig ist es auch wenn man sich mal mit Everest die Betriebsstunden der Festplatten ansieht. Wird bei vielen Herstellern in den Smart-Werten angezeigt.
