Gigabyte 6800GS kaputt?
Moe1
Feb. 2007
schon seit einiger Zeit habe ich ein mysteriöses Problem. Immer öfter stürzt mein PC aus dem laufenden Betrieb ab, bzw. friert ein. Dabei bleibt die Maus stehen und der PC ist nicht mehr ansprechbar. Der Aus-Knopf ist die einzige Rettung! Bei Neustarts habe ich dann öfters das Problem, dass nachdem ich problemlos bis zur Eingabe des BIOS PWs gelangt bin, beim Enter drücken, der PC meine Windows Partition nicht findet, bzw. "Insert System Disk" anzeigt. Manchmal wird auch keine Meldung angezeigt und es bleibt einfach bei diesem schwarz/grauen Bildschirm stehen. Bei diesem Fehler weiß ich nicht genau, auf welches Hardware Teil ich ihn zurückführen kann. Ich habe mit dem Programm memtest meine Speicher gecheckt und mit hddtune die Festplatte auf Fehler überprüft. Beides erfolglos! Nun dachte ich an die Grafikkarte. Ein Problem mit der Kühlung kann es bei keiner Komponente sein, weil die Fehler immer aus dem "Kaltstart" auftreten, bzw. in den ersten 10 Minuten. Danach läuft alles einwandfrei. Ein weiterer Fehler, der erst seit heute auftritt ist der, dass der PC aus der ganz normalen Anwendungssituation heraus abrupt (direkt schwarzer bildschirm) runterfährt und neustarten will. Dies passiert nicht unbedingt bei speicher/leistungsfressenden Tätigkeiten. Leider habe ich keine Lösung für alle meine Probleme ;)
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
Mein System:
Intel P4 3,0GHz HT
Corsair 1GB
Asus P5ND2 (neuestes BIOS)
Gigabyte 6800GS (neuester Treiber)
Windows XP Prof.
Stell mal die automatischen Neustarts unter Windows aus und berichte dann ob da ein Bluescreen kommt und was diese Fehlermeldung beinhaltet.
Um die autom. Neustarts zu deaktivieren musst du per Rechtsklick das linke Fenster auf dem Bild aufrufen und wie folgt weiterfahren:
mFg tAk
Ich glaube ich brauch das gar nicht auszustellen, denn gerade eben kam solch ein Bluescreen. Dieser zeigte mir die Fehlermeldung stop:0x000000A7 an. Also scheint es doch etwas mit der Festplatte zu sein.
Könntest du die Fehlermeldung noch etwas präziser posten?
mFg tAk
