Hallo zusammen!
Ich hab heute mein System fertiggebaut und hab große Probleme.
erstmal die komponenten:
* CPU: Phenom II X4 940 Black Edition (Boxed)
* CPU-Kühler: EKL Groß Clockner
* Mainboard: Gigabyte GA-MA790X-UD4
* Grafikkarte: MSI GTX260 Twin Frozr
* RAM: Corsair XMS2 4x2GB (800mhz, weil Phenom 2 keine 4x 1066frisst :/ hatte sie schon da liegen), also insg. 8GB
* Dvd-LW: LG GH22 (alt)
* HDD: Samsung HD103UJ 1 TB (alt)
* Netzteil: BeQuiet Straight Power 650W (alt)
* Case: Antec P182 in Schwarz mit 4 120er Scythe Slipstream @ 800RPM sowie 1 staubschutzfilter Alu für die Front
Habe soweit alles richtig angeschlossen gehabt, power knopf gedrückt, komisch da geht nix an. hab dann genau reingeschaut und der Kühler vom CPU lüfter lief an und ein weiterer Scythe slip stream den ich ans Mainboard angeschlossen hatte.
Es springt keine Festplatte an, die Graka springt auch nicht an, auf meinem alten Mainboard funktionieren beide Tadellos.
Habe dann mal die alte graka ins neue system eingebaut, da sieht man beim anmachen nur wie der Grakalüfter "zuckt" aber keine ganze umdrehung hinbekommt, sobald ich den Strom am NT wegnehme läuft er für 1sec "normal".
Das alte Mainboard hatte nur nen zusätzlichen 4Pin stromanschluss, das neue hat 8Pin, kanns damit was zu tun haben?
CPU hab ich nach Anleitung eingesetzt, Wärmeleitpaste drauf, kühler drauf, kanns sein dass ich da was falsch gemacht habe`?
RAM werde ich jetzt mal testen und euch gleich berichten, vielleicht weiss ja schonmal jemand nen rat für mich.
Danke im Vorraus,
Fadeiar.
Danke im Vorraus,
Fadeiar.
