Gigabyte GA-EP45-DS3 und AC Lüfter dreht auf 1500 Umdrehungen im IDLE
Sonnengelb
Sep. 2008
Ich habe gerade meinen neunen Rechner zusammengebaut und stolpere über die Lüfterdrehzahl bei ~1.500 Touren im IDLE meines AC Alpine 7 Pro.
Das Gigabyte Board unterstützt Smart Cooling, welches auch im Bios aktiviert ist.
Jemand eine Idee?
ich hatte (zwar auf nem viel älteren bord) auch den alphine 7 und der hat auch nicht runtergedreht, war sogar mit 1.800 dabei...
ich weiß zwar nicht, was du für n prozi hast, aber wenn der nicht all zu heiß wird unter vollast (kannst du mit prime95 teste) kannst du auch manuell im bios die lüfterdrehzalhl einstellen... dann dreht er durchgehend mit zB 800 Umdrehungen... dann würd ich an deriner stelle noch mal nach den temps gucken, und wenn die unter vollast nich tüber 70 °C gehen (nach etwa ner dreivirtel stunde prime) dann kannst du unbesorgt sein
ich kann in meinem meinem BIOS nur Smart Fan aktivieren oder deaktivieren, aber natürlich nicht die gewünschte Drehzahl "eingeben"
Kenne auch kein BIOS, wo man die Drehzahl einstellen kann, sorry.
Meine CPU ereicht selbst unter Vollast keine 50°, von daher sollte die Drehzahl nicht >800 Touren sein.
So war es zumindest bei meinem Asus P5Q.
Das Gigabyte EP45-DS3 (habe ich selber) unterstützt 3 PIN MOlex Lüfter anschlüsse- Smartsteuerung und Voltage Control einstellen.
Der AC hat 4 PINs.
@Diotissima
Welchen Cooler verwendest du und klappt bei dir die Smart Fan Funktion einwandfrei?
komisch hab auch das EP45-DS3 und das steuert meiner meinung nach nix , vielleicht liegt es am Bios ,welche ver. hast du drauf!
F6, daran liegt es aber nicht.
Die Gigabyte Boards sind in der Lage 4 Pin *UND* 3 Pin Lüfter zu steuern. Das muß man im Bios nur einstellen.
Auch F6, hat aber auch nichts gebracht.
Bin momentan echt ratlos.
Werde es heute mit dem AC Freezer 7 Pro testen.
Kann mir aber echt nicht vorstellen, dass es am Cooler liegen soll.
ALso ich habe das EP45-DS3P und dafür war F7 das aktuellste. Die Lüftersteuerung klappt aber problemlos sogar mit F4.
Das Thema ist bei mir grundsätzlich gelöst, wenn auch nicht 100%ig.
Ich habe den Lüfter gegen den AC Freezer 7 Pro getauscht und nun funktioniert die Smart fan Regelung, wenn auch nicht ganz so schön wie beim Asus P5Q.
Der Lüfter läuft nun im Idle bei ~950 Touren und steigt bei Last bis auf 1.500 Umdrehungen an.
Das ist nicht wirklich "quiet"!
Mit gleicher Hardware konnte das Asus P5Q das wesentlich besser:
Idle ~500 und unter Last ~1.000 Touren, das war absolut leise.
Ich nehme das mal so hin und bin halbwegs zufrieden ;)
warum hast du dir nicht gleich einen besseren kühler gekauft !
zB Cooler master Hyper 212, EKL großg. oder AC Frezzerextrem kosten alle 20-30€ und kühlen@5V selbst einen Quad Core ?!
F9 ist seit zwei wochen aktuell !
bei mir ist der Bios eintrag erst nach F9 update+ ClearComos aufgetaucht!
hier der testet die Bios versionen für viele GA borads
http://www.jzelectronic.de/jz2/boar...e Mainboards&act=Anzeige&wo=45&ze=1&suchwort=
Wieso sollte ich einfach einen neuen Cooler kaufen, wenn das Problem nicht lokalisiert ist? :freak:
Fakt ist, das Asus mit dem P5Q mit meinen beiden Coolern eine wesentlich bessere (smartere!) Smart Fan Funktionalität hat, Punkt ;)
