Gigabyte GA-EP45-DS4 oder Gigabyte GA-EP45-UD3R
kauf dir ne Lüftersteuerung und du kannst mehr lüfter anschließn,die gibts schon für unter 30€
hab bei mir das up3p verbaut ...q9550 @ 4 ghz mit 1.225 vcore, mch spannung musste ich nichtmal anheben
Ich würde das UD3R nehmen und vom gesparten Geld eine separate Lüftersteuerung kaufen.
MfG
Mr_Blonde
einer von gründen warum ich Gigabyte will ist der dass ich mit Asus P5Q-E und q9650 die 4 GHz nicht Schafen kann, bei FSB 445. CPU Voltage bin über 1.35V in BIOS, (laut CPU-Z waren es 1.26V )gegangen.
Aber Prime 95 meldet Fatal Error wenn ich Smail Test mache!
na ja , jetzt ist die Frage ob Mobo das Problem ist oder nicht, mein Vorgänger war ein Q9550 E0, bei den habe ich auch Problemen gehabt!
Frage ist MOBO Schlecht oder CPU Schlecht !?
1.26V sind nciht gerade viel.
Musst du schon austesten, was da jetzt limitiert.
CPU Spannungen hoch, Multi runter, FSB hoch -> Board testen
CPU Spannung hoch, Multi hoch, FSB nciht ganz so hoch -> CPU testen
Das Board beeinflusst vOffset und vDroop, jedes unterschiedlich.
Mit guten Boards brauch man auch leciht weniger VCore, aber das ist wirklich minimal.
Hauptsache ist die CPU.
Teste und du wirst sehen woran es liegt.
genau ich hatte vorher das gigabyte x48 dq 6 mit betabios , dieses kam aber nur bis maximal 440 mhz selbst wenn ich mch spannung und vcore der cpu extrem erhöht hatte. selbst mit originaltakt musste ich schon die vcore anheben (von 1.225 v auf 1.2375)
habe jetzt das ud3p und hab gleich takt von 450 getestet ohne was zu ändern an den spannungen...paar std getestet und dann auf takt von 471 x 8.5 = 4 ghz und das mit nem quad ohne spannungserhöhungen...
also es nicht immer nur die cpu schuld
P45 und X48 sind auch ncjith der gelcihe Chipsatz :freak:
Hey,
für OC wird der P45 wahrscheinlich besser sein. Vorteil beim X48 ist halt das er 2 mal PCIe mit 16 Lanes ansteuern kann ;)
Also pauschal kann man sagen:
Wenn du Crossfire nutzen willst -> X48
Kein Crossfire -> P45
Alles andere ist meiner Meinung nach eher unvorteilhaft.
MFG
GnarF
Nciht wahrscheinlich.
Definitiv.
