Den Kühler mit dem Fohn auf ein normale Temperatur (also auf jeden Fall kühler als im Betrieb bleiben) bringen damit die Wärmeleitpaste weicher, schmierig wird und nicht so stark haftet/klebt.
Sonst geht er schwer ab .... aber probiers erstmal ohne Erwärmen mit etwas Kraft
Ich würde den Kühler gleich sofort wechseln, noch ehe das Board das erste mal in Betrieb war.
Bei vielen WLPs ist es nämlich so, dass sie vor der ersten Erwärmung schön weich und geschmeidig sind, so dass sie sich problemlos lösen lassen.
Erst wenn sie heiss werden, werden sie richtig "aktiviert" und "brennen" sich in den Komponenten fest. Erst dann wird die Paste hart und auch erst dann entwickelt sie ihre volle Leistung.
Der Kühler den du verwenden willst würde mich aber brennend interessieren, bei mir passt der normale Nrthbridge-Kühler von Alphacool leider nicht da es sich hierbei nicht um die maße 40x40 handelt sondern kleiner P35-DS3R
Ich würde gerne den Thermalright HR-05 Northbridge Heatsink - SLI verwenden wollen.
Eine installation eines neuen Kühlkörpers war aus finanziellen Gründen erstmal nicht möglich.
Bei diesem Thermalright Modell ist der Vorteil, das man den Kühler in viele Richtungen justieren kann. Dies birgt meiner Meinung nach vorteile, da installieren auf dieser Gigabte Serie dann möglich werden könnte.
Ich werden dieses 19€ investieren & versuchen obs klappt, wenn nicht dann kommt er in meinen Server....;-)
mich würde interessieren ob der Northbridge-Kühler auf das GA-P35-DS3 gepaßt hat.
Denn ich möchte auf mein mit einem Scythe Mugen CPU-Kühler bestücktem Board (GA-P35-DS3R) gerne noch einen HR-05 IFX (evtl. auch die SLI-Version wenn die normale nicht paßt) montieren.
Weiß nur nicht ob zwischen Scythe Mugen und GForce 8800 GTS OC noch ein HR-05 IFX oder ein HR-05 IFX SLI rein paßt.
Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was hast du verbaut? Wie weit ist die Temp deiner NB abgesunken? Meine ist unter Last im OCed System bei 48 Grad...
habe ein HR-05 IFX auf meinem p35 ds3 verbaut. Den Mugen wirst du beim Einbau abnehmen müssen. Ab es anders auch nicht hingekriegt. Der HR-05 IFX steht dann bündig an dem Mugen dran, bei mir ist da kein Millimeter Platz mehr. Und er wird von dem Luftzug vom Mugen gleich mitgekült
