oder hier: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=352616
Da ist ne Kühlerkomp-Liste, eine Speicherkomp-Liste, die diversen versionen werden erklärt, OC wird mit Bildern erklärt etc etc etc.
Und alles auf der ersten Seite. Wahnsinn, ne?!
oder einfach mal die SuFu hier im Forum nutzen!! Ähnliche Themen gab es in den letzten 3 tagen vermutlich 20mal.
welche bioseinstellungen sollte man noch ändern bzw. optimieren?
gibts da unterschiede zwischen übertaktetem und nicht übertaktetem system?
hab da von feststellen der pci und pci-e takte gehört, damit die nicht mitsteigen bei anheben des fsb. was gehört noch zu den sachen, die für oc eingestellt werden müssen?
was ist z.B. mit CPU Enhanced Halt (C1E) oder EIST? kann man die bei oc aktivieren bzw. funktionieren die?
so habe heute meinen ersten oc-versuch gestartet.
habe momentan 300 FSB also 2700Mhz.
die vcore habe ich bis jetzt auf auto laufen lassen. wenn ich manuell einstelle und bei cpu voltage control 1,4 wähle, zeigt mit cpu-z nur 1,344. wie kann das denn sein?
habe nämlich sofort abstürze oder fehler gehabt als ich die standard 1,325V eingestellt hab. da scheint es, dass am ende viel weniger ankommt.
kann mir das einer erklären? auf dem board kann man garnicht den pci-takt festsetzen oder doch?
Das liegt am VDroop, der zum großen Teil gewollt ist, it's a feature not a bug ...
Fixiere auf jeden Fall die CPU-Spannung, sonst jagt Dir das Board die VCore sonstwo hin. Versuche v.a. eine feine Abstimmung, denn umso niedriger die VCore, desto niedriger sind auch die Temps.
Den PCI-Takt musst Du nicht feststellen, das macht das Board selbst und ungefragt.
habe jetzt wieder auf auto, nachdem ich beim schreiben hier nen bluescreen hatte. vcore bei cpu-z ist jetzt 1,408V. woher weiß ich welche spannung im bios der eigentlichen entspricht? hab voll schiss, dass ich mir die cpu crashe. ich mach das auch zum ersten mal.
im biso steht bei normal cpu vcore 1,325V. wenn ich diese fest einstelle hab ich sofort abstüze. also muss ich noch höher oder?
den speichermultiplikator habe ich auf 3.33 gestellt. mit nem fsb von aktuell 310mhz sind das 1032. bis 1066 geht mein speicher. soweit ist alles okay oder?
