Gigabyte GTX 1060: D5?
maloz
Captain
März 2007
Hey,
ich verplane grad mein Weihnachtsgeld und möchte meine Gigabyte GTX 670 gerne gegen eine leise GTX 1060 ersetzen, ich dachte wieder an eine Gigabyte.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es Modelle mit der Bezeichnung "D5" gibt. Nur was genau bedeutet das?
Bedeutet das nur, dass das D5 Modell mehr Displayport Ausgänge hat und einen 8pin (anstatt 6pin) Stromanschluss braucht? Oder habe ich etwas übersehen?:confused_alt:
Könnt ihr mir generell eine andere, vorallem leisere GTX 1060 empfehlen (max. 300 €).
Gezockt werden wenig aktuelle Titel in 1920x1080, restliche Hardware siehe Signatur. Übertakten möchte ich nicht.
Danke!
Die 3GB-Varianten der 1060 haben zudem ein beschnittenes Interface und weniger shader.
Wird auf jeden Fall ein 6 GB Model, auch, wenn ich nur auf Full HD zocke. ^^
Aber für was steht denn jetzt das D5 bei den D5 Modellen? Können die was besonderes oder so?
D5= weniger Takt, 8pin Strom:
Graphics Processing GeForce® GTX 1060
Core Clock Boost: 1746MHz/ Base: 1531MHz in OC Mode
Boost: 1708MHz/ Base: 1506MHz in Gaming Mode
Process Technology 16 nm
Memory Clock 8008 MHz
Memory Size 6 GB
Memory Type GDDR5
Memory Bus 192 bit
Card Bus PCI-E 3.0 x 16
Output Dual-link DVI-D *1
HDMI-2.0b*1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz)
Display Port-1.4 *3 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz)
Digital max resolution 7680x4320
Multi-view 4
Card size H=40 L=278 W=114 mm
PCB Form ATX
DirectX 12
OpenGL 4.5
Recommended PSU 400W
Power Connectors 8 pin*1
ohne D5, mehr Takt, 6pin Stromanschluss:
Core Clock Boost: 1797MHz/ Base: 1582MHz in OC Mode
Boost: 1771MHz/ Base: 1556MHz in Gaming Mode
Memory Size 6 GB
Memory Type GDDR5
Memory Bus 192 bit
Output Dual-link DVI-D *2
Display Port-1.4 *1 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz)
Multi-view 4
Card size H=39 L=223 W=121 mm
PCB Form ATX
DirectX 12
OpenGL 4.5
Power Connectors 6 pin*1
Also D5 unterscheidet sich nur beim Takt und bei den Strompins
Danke Chris, gibt also keinen allzu bedeutenden Unterschied.
Aber ja Deathangel, ich werde von der Gigabyte absehen, diese sollen wohl vermehrt durch Spulenfiepen aufgefallen sein. Dann wird es wohl entweder die Gainward oder die MSI.
Danke euch!
sind im durchschnitt aber auch nur ~ 5-7 % langsamer, meiner meinung nach zu vernachlässigen bei dem preis
bin mit der palit echt zufrieden, leise und schnell
Deathangel008 schrieb:
ich würde dir eher die Gainward Phoenix GS oder, wenn es besonders leise sein soll, die MSI Gaming X 6G empfehlen. letztere liegt zwar 11€ über budget, ist aber die beste 1060.
nicht mehr^^" Gigabyte hat mit der Extreme Gaming eine bessere rausgebracht. Die wäre aber mit 315€ aktuell etwas teurer.
Lautstärke ist etwa gleich (laut Techpowerup beides 28 dB), die Xtreme Gaming schafft dabei aber 5°C~ weniger.
Zudem bietet die Xtreme gaming 4 Jahre garantie bei Resgistrierung (3 Jahre standard + 1 bei registrierung). Dafür 2,5+ slots dick.
Ist aber nur für die heftigsten enthusiasten interessant. Die MSI Gaming ist bereits SO lautlos und kühl, da muss man nicht drüber. Übertaktung limitiert ausschließlich der Chip selbst.
@ rhyn: Die -10% weniger Leistung sind definitiv zu vernachlässigen, bei dem geringeren preis.
Aber die 3gb Krückenmenge ist absolut nicht zu vernachlässigen.
3gb Speicher bremsen eine 1060 allein durch die Menge aus, das ist Heute schon so. Das ist keine Zukunftsmusik.
Natürlich nicht in jedem Game...
Wie gesagt, ich zocke auf Full HD und das neuste Spiel, was ich besitze, ist Witcher 3, was ich eigtl. mit der GTX 670 schon gut spielen konnte, da wäre irgendeine Extreme Gaming Version zu viel des Guten. :D
Es wird die MSI mit 6 GB, vielleicht geht die noch bis Ende November mit dem Preis etwas runter... wobei eher nicht, da kommt dann ja das Weihnachtsgeschäft. :D
