Gigabyte GTX 460 Temperatur
Tyrael01
Aug. 2010
Hallo Leute,
habe ein Problem mit der Temperatur meiner Gigabyte GTX 460 OC 1 GB. Bin im Besitz des ASUS P7P55D Mainboard, damit ich x16 Link Width nutzen kann musste ich, die Grafikkarte im oberen PCIe Slot rein tun. Genau darunter befindet sich meine Soundkarte und blockiert jetzt Praktisch den einen Grafikkarten Lüfter.
Habe die Temperatur mit FurMark gemessen und bei 77°C abgebrochen da es mir doch zu riskant wurde. Im Game Mafia 2 bekomme ich ca. 65°C mit Anti-Aliasing komme ich auf 70°C.
Meine Fragen.
Wie heiß darf die Grafikkarte werden? Welche Temperatur bekommt ihr?
Und gibt es eine Möglichkeit die Temperatur der Soundkarte zu überprüfen? Nicht das die die ganze Abwärme abkommt und denn Geist aufgibt. :(
Und Laut,
http://ht4u.net/reviews/2010/gigabyte_gtx460_1gb_n460oc/index8.php
hat die Karte im Idle 31°C (Meine ca 35°C) und im FurMark soll sie Max. 70°C erreichen.
Danke im Voraus.
Also ich hab keine GTX460, aber ich würde 90°C als Schmerzgrenze sehen obwohl sie erst über 100°C abschalten (bzw. drosseln) wird.
Soundkarte kann man nicht überprüfen bzw. bin noch nie darauf gestoßen. Einfach mal mit dem Finger fühlen.
Also die Kermis vertragen schon bis 105°C, natürlich sollte man es nicht so weit kommen lassen. Bis 80°C würde ich mir keine all zu großen gedanken machen.
MfG
Die Temp der Grafikkarte hängt von der Gehäuseinnentemperatur und der Umgebungstemperatur ab. Hast du z.B. 30° Raumtemperatur ist die Temperatur der Hardware auch höher.
Erstmal: alles ok!
Furmark stresst die GPU mit 100% und das ist keine Realbedingung, bei Spielen schwankt die Auslastung und ist nicht konstant auf 100%. 65-70°C bei Spielen ist völlig normal und selbst 90°C solten keine Gefahr darstellen bei heutigen GPUs.
Das die Werte in dem Test anders sind ist klar, oder hast du exakt die selbe Hardwareausstattung und Bedingungen wie im Test? ;)
habs nur die hälfte der zeit von deinem test laufen lassen und sieht alles normal aus mit deinen temps ;)
GPUs können ganz schön was ab. So lange du nicht die 100°C ansteuerst ist alles noch voll funktionstüchtig. Und bei der Soundkarte, gibts ne Möglichkeit die wo anders unter zu bringen?
Danke für die Antworten. Hatte doch schon ein bisschen angst.
Aber wenn 80°C bis 90°C in Ordnung sind hab ich ja nix zu befürchten. :)
Wisst ihr vielleicht ob die Grafikkarte Luft einsaugt oder abstößt?
Nur um die Soundkarte mach ich noch Sorgen. Und die Fingermess Methode find ich nicht so Toll. :p
@ St3iner: Kann die Temp leider nicht auf dem Bild sehen. Kannst vielleicht am schreiben oder größeres Bild reinstellen?
@ the_ButcheR: Leider nicht da der 1. PCIe Solt (x1) durch die GK geblockt wird. Geht nur noch darunter. Die Soundkarten braucht leider diesen Kurzen Solt, Normale PCI Slots sind noch frei aber da geht sie nicht rein.
72grad bei 66% lüftergeschwindigkeit
So siehts, aus. An der Exponentialkurve kann man schön sehen das bei ca. 80° dann Ende im Gelände ist. Ausserdem hat das Kühlsystem ja noch Potential nach Oben, wenn man sich den FanSpeed anschaut.
Zu dener Frage: die beiden Lüfter sind blasend in Richtung PCB montiert, falls du das meinst. :)
