Gigabyte GTX 770 in Zalman Z11
moeppe
Juni 2013
Hallo.
Ich wollte wissen, ob die GTX 770 von Gigabyte (http://geizhals.at/de/gigabyte-geforce-gtx-770-windforce-3x-oc-gv-n770oc-2gd-a953268.html) in das Gehäuse Zalman Z11 (http://geizhals.at/de/zalman-z11-plus-a684860.html) passt.
Offiziell ist die Karte 29,2cm lang und in das Gehäuse passen Karten von 29cm rein. Allerdings weiß ich nicht, ob bei den 29,2cm die Slotabdeckung dabei ist und zudem lässt sich auf der Website von Zalman folgendes Bild finden: http://www.zalman.com/images/productinfo/Z11p_07.jpg
Was heißen da die 30cm?
Hat vllt schon jemand diese Kombi ausprobiert?
Schonma Danke für eure Antworten
Bei der Googlesuche kommt als ~3. ein YouTube Link, wo in der Beschreibung was von dem Gehäuse und der Grafikkarte steht.
Ich kann mir das Video leider nicht angucken auf der Arbeit, aber sollte dann wohl hinhauen.
Soweit ich das Bild erkennen kann, meinen die wohl, das es 29cm bis zum Anfang des Gestells der HDD Schächte sind. 30cm wenn du bis an die Seite eines Schachtes gehst, der Zenitimeter mehr eben :)
Normalerweise sollte die Grafikkarte soweit oben liegen das sie "in den Schacht" zeigen müsste, somit sollte es eigt passen !
€dit: wie oben "wird12" schon beschreibt, vorsicht bei so Experimenten ist geboten vorallem der Umgang mit der Graka in dem Gehäuse (winzig angestumpfte oder abgebrochene Ecke = Defekt)
Jap, passt. Hatte mal eine Gigabyte drin - jetzt aber die Jetstream. Zu der Palit kann ich nur raten. Geiles Ding. :)
Danke für eure Antworten.
@Chapex Wieso hast du en die Gigabyte ausgebaut und dafür die Palit eingebaut?
Ich war mit Gigabyte nicht zufrieden. Alle Karten die ich hatte waren teildefekt bzw. hatten Lagerschäden. Entweder hat der Windforce3 nicht richtig gekühlt, war zu laut - oder die Karte hatte Bildfehler. Seitdem ich die Palit habe, bin ich wunschlos glücklich. Stabil sitzt sie außerdem im Gehäuse, sodass man keine Backplate braucht.
Wenn man eine Lüfterkurve bei der Palit erstellt, kriegt man die ziemlich leise und kühl. Wenn die Temperaturen jetzt nicht so übersprießen würden, wäre ich bei ~72-75°C. Die Windforce wurde mit Lüfterkurve 90°C.
