Fireplace Motiv 1 Neu
TeamViewer Motive 4
gigabyte gtx670 windforce3x undervolting?
mille87
Aug. 2011
hallo an alle:)
wollten mal fragen wie ich bei meiner GTX670 windforce 3x die GPU Core Spannung minimieren kann im last modus.
Habe auch schon das Power Target auf 65% gesenkt dadurch ist die GPU spannung bei 1,1V statt 1,175V.
Dazu habe ich den GPU/Boost Takt auf +100mhz gesetzt mit OC GURU II von Gigabyte.
Nun meine eiegtnliche frage kann meine Grafikarte dadurch kaputt gehen wenn das Power Target so dermaßen herrabsetzte?
Oder geht das auch anders?
Danke
nimm doch einfach MSI Afterburner. Was soll kaputt gehen wenn du die Spannung reduzierst...Nix
mit msi kann man nicht die max spannung einstellen.
nein meinte weil ich das Power target soweit runtergeschraubt habe nur dann geht auch die Volts in die knie.
Wieso max denn du willst undervolten?
Bekommt sie zu wenig Saft geht sie halt unter Stress aus. Passieren kann nichts
genau meins ziel ist undervolten.
achso oki dann werde ich noch bissl rumprobieren
Ja eben. MSI Aterburner starten und Regler nach links und mit Furmark testen
ok danke
mal schauen was so geht^^
aber was heißt das powert target genau
