Gigabyte und Club 3D ATI Redeon 9800Pro
burstel
Apr. 2002
Gigabyte 8KNXP und Club 3D ATI Redeon 9800Pro
Hab mir ne Club 3D ATI Redeon 9800Pro zugelegt. Steck die in den
Rechner (alte Graka Treiber voher deinstalliert), fahre hoch.. alles
noch bestens. Installe die Treiber (neusten aus dem Netz), reboot
und es geht nix mehr. Fehlermeldung: Kann Daten xxx nicht auf
Datenträger speichern, Datenverlust und er bleibt beim Starten kurz
vor Windows hängen.
Oki dachte ich, andere Platte rein (wolte alte Win nich wegschmeissen)
und Neuinstall, hatte voher ne GF4 drin und hätte ja sein können, die
alten Treiber werden nicht ordentlich deinstalliert und muckt jetzt rum.
Gedacht, gemacht.. WinXP neu drauf, alle Steckkarten vorher raus um
Probs gleich zu vermeiden.. Chipsatztreiber drauf, reboot.. ATI Treiber
drauf, reboot... tataaa, selbe Fehler.
Es hat bis jetzt nix geholfen, verschiedene BIOS-Versionen, ältere
Catalyst-Treiber, alles ohne Erfolg und mit selbem Thema siehe oben.
Wenn ich die Treiber im Abgesichertem Modus deinstalliere, reboote
und dann die Treiber per Gerätemanager installiere (komischerweise
muss man da nicht rebooten obwohl die Karte ordentlich eingebunden
wird), läuft alles problemlos. Bis zum nächstem Reboot und dir Fehler
fangen von vorn an.
Wie gesagt, alle Steckkarten schon rausgenommen, nackte Rechner mit
Ram, CPU, Graka, eine Platte... Bios auf default Einstellungen, BIOS re-
settet, es is einfach nix zu machen :-(
In nem anderem Rechner rennt die Karte ohne Probs.
Wer ne Idee ? Thx im voraus !
ATI-Karten :
Lösung zum "c:\$MST"/"X:\$MFT"-Problem sowie bei Boot-Problemen mit Datenverlusten : Windows per "F8"-Tase gleich nach dem booten im abgesicherten "VGA-Modus" starten sodas keine Grafikarten-Treiberdatein geladen werden :
http://www.freenet.de/freenet/compu...ndows_2000/win_2000_wiederherstellung/02.html
Dann unter Windows : Mausrechtsklick auf Arbeitsplatz-->Eigenschaften-->Erweitert-->Systemleistung-->"Leistungsoptionen"-->"erweitert"-->dortige Speichernutzung muss auf "Programme" stehen : http://www.tplus.at/~dtoth/temp/systemcache.png
Ursache : Viele Windows-Tweakprogramme legen einen aktiven "LargeSystemCache" dort fest (=dortige Speichernutzung auf "System")zusammen mit ATI-Karten leider ein Problem oft weil der "LargeSystemCache" Speicherbereiche reserviert welche teilweise schon vom ATI-Treiber verwendet werden.
Hmm, steht ja alles da.. Systemdaten, Installreihenfolge..
Trotzdem thx für den Link, ich glaub zwar nicht dasses daran liegt.
Denn hatte es ja mit frischer WinXP Install probiert. Einzige was ich
draufhatte waren die Chipsatztreiber. Nix anderes an Win verstellt.
Werd das aber prühfen..
AGP-Bus-Übertaktung
PCI/AGP-Takt fixiert ? Beim erhöhen vom FSB wird auch der PCI/AGP-Takt mitübertaktet was grade ATI-KArten nicht so mögen, im BIOS unter "Advanced","ChipConfig" oder "JumperfreeConfig" solltest du deswegen den PCI/AGP-Takt fixieren auf 33/66Mhz-Standart sodas er nicht mehr über den FSB mitübertaktet wird.Die Option heisst "FIX-PCI" oder "PCI-Frequenzy" oder ähnlich meist.
Hat dein BIOS nicht diese "FIX-PCI"-Möglichkeit solltest du einen FSB wählen bei welchem der PCI/AGP nicht über 33/66Mhz mitangehoben wird oder nur sehr gering (siehe dazu die FSB-PCI-Verhältniss-Tabellen im Motherboardhandbuch)
Dank auch Dir DjDIN0
PCI/AGP ist fest auf 33/66. Probs treten aber auch mit nich übertaktetem Sys auf.
