Gigabyte Z68 AP D3 und Lüftersteuerung
Jupp88
Dez. 2010
Kann man über dieses Board eigentlich direkt die Lüfter anwählen im Gehäuse.
Also mehr drehen oder weniger.
Bekomme morgen den neuen Pc mit dem Cooler Master CM 690 2 Advanced.
Lüfter werden von vorne herein gegen be quiet Lüfter Silent getauscht.
Oder reicht es dann auch so schon?
Ich möchte halt keine Lüftergeräusche.
DAs mit den Lüftergeräuschen ist so ne sache. Was hast für Hardware drinn??
Die Lüfter sind sicherlich schon sehr gut. so viel ich weiss kann der CPU Anschluss vom Mobo gut geregelt werden. die anderen meistens nicht.
Wenn du wirklich selber einstellen willst,dann kauf dir für wenig geld eine Lüftersteuerung. dann kannst du die Lüfter so einstellen wie du willst.
Arbeite dich mal in Speedfan ein.
Bei Gigabyte sind immer die PWM also die Lüfteranschlüsse mit 4 Kontakten per Software regelbar ...
Also der Pc wird heute zusammengebaut beim Pc Schrauber.
D.h die Lüfter werden ganz normal angeschlossen und das Gigabyte Board kann über Speedfan, dann den Einfluss nehmen. Ist das richtig so?
Also brauche ich nicht umbedingt eine seperate Lüftersteuerung?!
hab dasselbe Board. Ein Lüfter ist steuerbar, 2 andere nicht (CHA FAN, PWR FAN). Auch nicht über Speedfan, brauchst wenn eine eigene Lüftersteuerung.
