Grafikfehler Gainward 280GTX
Kasparsan
Nov. 2008
ich habe folgendes Problem:
Nach dem Einbau meiner neuen Grafikkarte, einer Gainward 280GTX, treten Spielen Grafikfehler auf, die sich als flimmernde Streifen beschreiben lassen. Die Fehler treten vermehrt auf, bei der Darstellungen von Charakteren oder Strächern, Bäumern etc.
Merkwürdig ist ferner, dass im 3DMark 2006 keine Fehler auftreten, bei dem 3DMark Vantage dagegen, treten im ersten Grafiktest (Jane Nash) die Fehler auf, während beim zweiten test alles normal ist.
Ich habe mein MOBO Bios aktualisiert die neuesten Grafiktreiber ausprobiert. Die Temperatur der Karte ist mit ca. 50 bis 60 Grad auch in ordnung. Übertaktet habe ich die Karte auch nicht, im gegenteil, ich habe sie sogar untertaktet, um das Problem einzugrenzen: ohne Eroolg, die Fehler bleiben.
Nun habe ich gedacht, dass die Karte defekt ist und habe sie an den Händler (Alternate) zurückgesandt .Antwort von denen, die Karte sei in Ordnung und haben mir dieselbe Karte zurückgesandt. Meine alte Karte 8800GTX läuft dagegen tadellos auf dem System. Also habe ich die Karte an Alternate ein zweites Mal eingesandt mit einem kompletten Testbericht. Antwort: Karte ist o.k. und wieder zurück. Fehler bleiben. Ich flippe hier noch aus, das ganze geht nun schon fast drei Monate hin und her. Habe ich etwas übersehen, kennt jemand so ein Problem und vor allem: hat jemand eine Lösung??
System:
Mobo: Asus p35k3 Deluxe (Biosversion 1103)
Netzteil: Corsair TX 750W
RAM: Corsair DDR 3 4 Gig
CPU: Intel Core2 Quad 6600
Sound: Sonblaster X-Fi Extreme Music
Grafik: Gainward 280GTX
hmm sehr komisch traten die fehler denn schon ganz am anfang auf? oder erst später? bei welchen spielen genau treten diese fehler auf?
Die Fehler traten gleich nach dem Einbau der 280GTX auf und sind bei jedem Spiel mal mehr oder weniger stark zu finden.
Programme mit Unreal Engine 3 sind sehr stark betroffen, dagegen läuft Sacred 2 einwandfrei. The Witcher läuft auch ohne Fehler. Stalker Clear Sky, Crysis, Far Cry 2 und jetzt auch Fallout 3 weisen ebenfalls die Bildströrungen auf. Die Fehler sind im 2D Betrieb nicht vorhanden, einzig bei 3D Anwendungen kommt es zu diesen Fehlern.
Ich habe die Grafikkarte auch mal in den zweiten PCI-E Slot gesteckt, um alles mal zu probieren. Die Fehler treten jedoch nach wie vor auf. Kann auch das MOBO Ursache sein? ODer eine EInstellung im BIOS?
Dann ist's schonmal der TFT nicht, da es ja direkt nach dem Einbau auftrat.
Mainboard könnte ich mir schwer vorstellen, aber alles ist bei PC's möglich^^
lasse sie mal im Standardtakt laufen und teste mal mit FurMark oder ähnlichem, wie heiß sie wirklich wird. Temperatur kannst du mit GPUz auslesen.
hmmm,
ich würde von alternate verlangen das sie die karte eintauschen, das recht hast du
hast du den treiber aktualisiert?
Karte beim komplett anderen PC einbauen und schauen wie es da läuft !
Läuft es da ohne probs - dann stimmt bei dir irgendwas nicht - frag nur nicht was !
Falls nicht - dann hat Alternate nix getestet, denn die Fehler müssten sie ja auch haben.
Kann ich mir aber bei Alternate nicht vorstellen, aber teste es so !
Vielleicht mal einen anderen treiber probieren :)
