Grafikkarte defekt ?
johnol
März 2009
Sorry das ich schon den zweiten Thread wegen meiner GTX 285 auf mache aber die 14tägigen Wiederuffungsfrist meiner Graka erlischt bald.
Also nocheinmal zu meinem problem.
Flimmern in 3DmarkVantage und 3DMark06.
Gainward GTX 285 Standarttakt max Temp:68°C Treiber:mehrere alte und aktuelle treiber getestet
UDP4
BeQuietDarkPower550W
4GB 1000MHz Ram
E8400EO
T220
An welchen Komponeneten kann es alles liegen?
Hatte schon ähnliche Probleme mit der GTX 260 ,habe sie darauf hin eingeschickt und diese bestellt.
... kannst du einen Screenshot machen? Hast du vor Ausbau der GTX260 den Treiber deinstalliert gehabt?
ja habe ich hab e schon versucht treff aber nie richtig
Was für ne Art von Flimmern? Hast du schonmal den Monitor gewechselt?
nein mach ich morgen mal
ok habe anderen monitor geteste , hat nichts gebracht. Habe arbeitsspeicher einzeln getestet hat nichts gebracht.
Also als Fehlerverursacher kommen nur noch das mainboard, netzteil ,CPU und die Grafikkarte in frage!
An was denkt ihr?
Grafikfehler!
System:
Mainboard : Gigabyte UD3-P
CPU : E8400 E0
Grafikkarte : Gainward GTX 285
Arbeitsspeicher: OCZ 1000MHz 4GB
Netzteil : BeQuiet Dark Power Pro 550W
Festplatte : Maxtor 500GB 7200rpm
Gehäuse : Antec 900: 3x Antec 120mm Lüfter, 1xNoctua 120mm Lüfter, 1xAntec 200mmLüfer, Zahlman 9700 CNPS CPU-Lüfter
Laufwerk : LG DVD Brenner
OS : Windows Vista Home Premium 32bit & Windows 7 RC Ultimate 32bit
Treiber : Chipsets/Serial-ATA/Raid/Network/Audio Drivers von der Gigabyte Treiber CD, Grafikkartentreiber: Nvidia 182.50 und 186.18
Testprogramme: ATI Tool, 3DMark 06, 3DMark Vantage, Crysis, FarCry2
Fehlerbeschreibung: Bei 3DMark Vantage & 06 erscheinen Grafikfehler in Form von flimmern und unpassenden Texturen. Bei Crysis gibt es teilweise flimmern und unpassenden Texturen im Bild. Auch flackern manche Objekte im Bild. Bei FarCry2 sind die Grafikfehler nicht so ausgeprägt wie bei 3DMark Vantage, jedoch ist dorrt auch flimmern wahrnehmbar.
ATI-Tool ist eine halbe Stunde ohne Errors durchgelaufen.
Info: Wir hatten vor dieser Grafikkarte noch eine GTX260, diese schickten wir aufgrund ähnlicher Fehler ein darauf hin kauften wir diese Grafikkarte.
Fehler treten bei beiden Grafikkartentreibern und bei beiden Betriebsystemen auf. Die Temperaturen sind alle im grünen Bereich .Heruntertakten der Grafikkarte erreicht keine Verbesserung. RAM-Riegel einzeln getestet, jedoch immer wieder beschriebene Fehler. Kabel sind alle richtig verbunden.
Frage: Welche Hardware ist defekt ?
habe jetzt mal die Grafikkarte in den zweiten slot gesteckt und immer noch die gleichen Fehler!Kann das Mainboard trotzdem defekt sein ?
