Fireplace
grafikkarte läuft nicht richtig
korny123456
Nov. 2004
hi...
ich habe folgendes problem.
Meine grafikkarte(PNY Verto 6600 gt AGP) haengt sich immer auf wenn ich neue spiel spielen will oder aktuelle benchmarks mache. Das heisst wenn ich spiele wie doom3 oder nfsu2, genau so wie 3d mark 05 starte haengt sich der rechner komplett weg, wenns an die 3d animation geht... also er startet das spiel, laed alles und wenn er dann 3d darstellen muss hab ich n schwarzen bildschirm und kann neustarten. erst dacht ich die karte is im arsch aber das glaub ich nicht mehr denn alte spiele wie cs oder diablo2 laufen ohne probleme mit sehr guer performance...
evtl. koennt ihr mir helfen meine graka richtig einzustellen, ich hab auch was von problemen mit asrock boards gelesen , ich hab auch eins (K8 Combo-Z).
also wer die selben oder aehnliche teile hat, die auch funktionieren koennte hier mal posten mit welchen treibern bzw. bios er arbeitet und die einstellungen dazu posten
thx imvorraus
Hab auch ein Asrock K8 Combo-z mit einer Radeon 9800 Pro und bis jetzt gibts damit keine probleme!! Hast du schon das neueste Bios fürs Board geflasht (1.4)? Damit werden laut Beschreibung bisher vorhandene Probleme bei neueren Geforce Karten behoben!!
Ansonsten kann ich über mein neues Asrock K8 Combo-z nur Gutes berichten, Stabilität, Performance ist absolut ok!!
Bei den Problemen gings weniger um Asrock Mainboards, sondern um Mainboards mit einem Chipset von SIS. Die scheinen mit 6600GTs Probleme zu haben, die wurden hier schon besprochen und (glaubich) gelöst. Musst mal bissl mit der forensuche rumspieln.
edith: Was fürn Netzteil hast du im PC? Hat die Karte einen eigenen Srtomanschluss (also einen an dem keine Festplatte oder so hängt)? Wenn sie keinen eigenen hat, spendier ihr einen, das hilft manchmal.
korny123456 schrieb:
hi...
thx imvorraus
ist vielleicht eine doofe Frage, aber nicht alle kennen sich so gut aus.
Hast du vielleicht vergessen das Stromkabel an der Karte anzuschliessen, weil ansonsten kannst du die Karte nur im 2D Modus benutzen und sobald du im 3D gehst, schmiert die Karte entweder ab oder du hast ordentlich viele Fehlermeldungen. In manchen fällen starte der PC erst gar nicht, wenn der Stromkabel nicht angeschlossen ist.
Ansonsten kann es an AGP 8x liegen. AGP 8X macht mit manchen Boards und Grakas Probleme. Du kannst es ruhig auf AGP 4x dann stellen. Die Performanceeinbussen sind minimal höchstens 1-2 FPS
Gruß Alex
Wenn ichs richtig verstanden habe, so ist dein K8 Combo-Z ein SIS Chipsatz?
Wenn ja solltest du vielleicht die 67.03 Beta Treiber versuchen:
http://www.nzone.com/object/nzone_downloads_winxp_2k_67.03.html
Release Highlights:
The issues that some users have reported seeing when using the GeForce 6600 GT AGP are due to a driver bug which causes 3D corruption when this GPU is used with certain motherboards, most notably SIS motherboards. The fix is included in this release.
hi..
erst mal danke fuer die antworten die bisher kamen...
also ich hab bereits das neue 1.4 er bios und den beta-traiber (67.03) von nvidea...
also ich werde noch mal probieren im bios was umzustellen und ich werd mal n staerkeres netzteil ausrobieren...
naja mal schaun obs was wird...
Zur Information: Das Asrock K8 Combo-z basiert auf dem ALI(ULI) 1563 Chipsatz! Kein SIS Chip!
stimmt und daran wirds auch liegen..ich hab das board mal mit ner geforcefx getestet laueft super und ich hab die geforece6600gt ma auf nem asrock sis chipsatz gestestet laueft auch einwandfrei....also es liegt an der kompatibilitaet zwischen dem ali chipsatz und der geforce 6 mit agp anschluss...hmmm wenn jemand threads bzw. patches hat mit deren hilfe man das loesen kann, bin ich fuer alles offen
mfgkorny
Hi korny,
ich glaube wir könnten das gleiche Problem haben (zumindest ähnlich).
Ich hab auch das Asrock Combo aber schau mal hier:
http://forum.gainward.de/viewtopic.php?t=974
Ich hab auch schon verzweifelt nach neuen ULI AGP Treibern gesucht und ne E-Mail an ULI.
Bisher nix...!!!!
Auch BIOS 1.5 funzt nicht....
Also AGP Treiber gibt es unter AsRock (hier )
Ich hab jetzt alle neuen Updates drauf (auch Bios 1.6) und würde jetzt gern wissen ob das Board noch Probleme mit ner 6600 (GT) macht!
Hab ne 7500 und würde gern noch diesen Monat auf ne Leadtek 6600GT umsteigen.
Kann mir jemand von seinen Erfahrungen berichten?
