Grafikkarten-Einbau in ALDI/Medion PC sinnvoll?
nameless91
Nov. 2011
Hallo!
Nur eine kurze Frage: meine Eltern besitzen den ALDI/Medion PC MD 8827 (von 2007). Da sie wirklich nur Office und Internet nutzen, reicht dieser PC auch vollkommen, selbst die onboard Grafik (GMA-950-Grafikchip von Intel) ist hier eigentlich ausreichend.
Da ich nun aber gerade einen noch älteren ALDI/Medion PC (von 2000!) zur Hand habe, und dieser keine onboard Grafikkarte, sondern eine "GeForce-2MX-32-MV-Grafikkarte mit TV Out" besitzt, wollte ich nur einmal kurz fragen, ob diese - trotz des deutlichen höheren Alters - möglicherweise der onboard Grafikkarte überlegen ist?
Also: Macht es Sinn, einen GMA-950-Grafikchip von Intel durch eine "GeForce-2MX-32-MV" zu ersetzen?
Das wird technisch nicht funktionieren, die alte Karte ist sicher mit AGP-Schnittstelle ausgestattet, die das neuere PC-Modell auf dem Mainboard nicht haben dürfte.
Dazu ist sicherlich auch das Netzteil entsprechend ausgelegt,sprich unterdimensioniert !
Abgesehen von der Kompatibilität: Nein.
Macht keinen Sinn & ich denke mal, die GF2 MX wird zum 8827 auch nicht kompatibel sein, da AGP < PCIe ...
Sinn bei dem Rechner macht wohl ein Speicherausbau. Original hatte der nur 1 GB und - Vista. Dazu sollte zwei 1x GB Riegel oder 2x 2GB DDR2- 667 oder 800 ausreichen, bevorzugt von Kingston.
http://www.computerbild.de/fotos/So-einfach-wird-Ihr-Billig-PC-zum-Spiele-Computer-1916283.html#3
Die GMA950 kann den Hauptspeicher mitnutzen und so wesentlich mehr Speicher bereit stellen als die alte Karte, die aber eh, wie schon oft gesagt, nicht kompatibel ist. Stromtechnisch wäre es übrigens kein Problem, so alte Grafikkarten brauchen keine 20 Watt...
Wenn zusätzliche Grafikkarte, dann eine kleine moderne mit max. 75 Watt (also ohne zusätzliche Stromversorgung), dann kann der PC sogar HD-Filme abspielen (dazu reicht eine Nvidia 610 oder Ati 6450) Computerbild baut in den PC zwar auch eine Graka mit zusätzlicher Stromversorgung ein (siehe Link oben), da wäre ich aber vorsichtig - macht bei dem Prozessor aber auch keinen Sinn eine Graka für 100 € reinzustecken.
http://www.chip.de/artikel/Medion-MD-8827-Aldi-PC-Sept.-2007-Praxis-Test_28988622.html
Praxis-Test: Medion MD 8827 (Aldi-PC Sept. 2007)
AGP 4x Creative GF2 MX 32MB somit funktioniert diese Grafikkarte sowieso nicht.
Da ist ein Pci-e steckplatz und grafikkarten die nicht länger als 210mm sind sollten auch kein problem sein, schliesslich ist es ein microATX mainboard.
Eigentlich müsste man dir raten Grafikkarte ohne zusätzlichen Stromanschluss zu nehmen, aber selbst so ein Medion-netzteil sollte noch mit eine Grafikkupplung zurecht kommen.
[̶u̶̶r̶̶l̶]̶h̶̶t̶̶t̶̶p̶̶:̶//̶w̶̶w̶̶w̶̶.̶̶c̶̶o̶̶m̶̶p̶̶u̶̶t̶̶e̶̶r̶̶b̶̶a̶̶s̶̶e̶̶.̶̶d̶̶e̶/̶p̶̶r̶̶e̶̶i̶̶s̶̶v̶̶e̶̶r̶̶g̶̶l̶̶e̶̶i̶̶c̶̶h̶/̶d̶̶i̶̶v̶̶e̶̶r̶̶s̶̶e̶-̶6̶̶p̶̶i̶̶n̶-̶p̶̶c̶̶i̶̶e̶-̶a̶̶d̶̶a̶̶p̶̶t̶̶e̶̶r̶-̶a̶̶2̶̶1̶̶7̶̶8̶̶9̶̶0̶̶.̶̶h̶̶t̶̶m̶̶l̶̶?̶̶t̶=̶a̶̶l̶̶l̶̶e̶&̶p̶̶l̶̶z̶=&̶v̶̶a̶=̶b̶&̶v̶̶l̶=̶d̶̶e̶&̶v̶=̶l̶#̶f̶̶i̶̶l̶̶t̶̶e̶̶r̶̶f̶̶o̶̶r̶̶m̶[/̶u̶̶r̶̶l̶]
̶2̶̶x̶̶ ̶̶4̶̶p̶̶i̶̶n̶̶ ̶̶a̶̶u̶̶f̶̶ ̶̶1̶̶x̶̶ ̶̶6̶̶p̶̶i̶̶n̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶ ̶̶1̶̶,̶̶5̶̶0̶€
Ich habe erst jetzt selbt gesehen das auf dem Foto ein Grafikstromstecker 6pin zu sehen ist. also auch grafikkarten mit stormanschluss kein problem.
https://www.computerbase.de/preisve...2869.html?plz=&t=v&va=pp&vl=de&v=l#filterform
PowerColor Radeon HD 7790 OC, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AX7790 1GBD5-DH/OC) ab €116,90
https://www.computerbase.de/preisve...6993.html?plz=&t=v&va=pp&vl=de&v=l#filterform
Sapphire Radeon HD 7750, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (11202-00-20G) ab €85,56
Bei der HD7790 gibts wohl immer noch Spielebundel bei Caseking.de
http://www.caseking.de/shop/catalog/Never-Settle-Reloaded-AMD-Game-Bundles:_:618.html
http://www.chip.de/ii/139075412_3d326122de.jpg
Erstmal vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Ich werde die onboard Grafikkarte dann weiter laufen lassen ... klappte ja bisher ganz gut so.
Den RAM habe ich schon vor einiger Zeit auf 2GB erhöht, von daher ist wohl alles in Ordnung soweit.
Nochmals Danke, kann geschlossen werden! :)
