Grafikkarten-Upgrade für i5 4570
bluemax2001
Apr. 2014
Hallo!
Ich möchte folgendes System (3 Jahre alt) mit einer neuen Grafikkarte aufrüsten:
CPU: i5 4570
GPU: GTX 760
RAM: 8 GB
Netzteil: be quiet! Pure Power L8 500W
Gehäuse: Fractal Design Node 304
Ich spiele auf Full HD und der GTX 760 geht bei Spielen wie "The Witcher 3" die Puste aus. Von der Leistung her sollte es also etwas im Bereich der GTX 1060/ RX 480 oder, falls sinnvoll, GTX 1070 sein.
Im Test zur GTX 1070 steht, dass der ältere i5 2500k die Grafikkarte nicht mehr ausreizen kann. Kann man das so 1:1 auf den i5 4570 übertragen, oder ist hier das Upgrade noch sinnvoll?
Welches Modell ist für mein Mini-ITX-System geeignet, wenn Lautstärke und Hitzeentwicklung wichtiger sind als das letzte Frame? In der Hersteller-FAQ heißt es, dass Grafikkarten mit mehr als 2-Slot Kühlsystem passen könnten oder aber nicht (sehr hilfreich). Weiß jemand mehr?
Sollte der Arbeitsspeicher auch gleich auf 16 GB ausgebaut werden?
Danke!
Nein das kann man nicht übertragen und cb schreibt da Müll. Ein i5-2500k kann auch eine 1070 ohne Probleme befeuern: die CPU ist ja übertaktbar.
Dein 4570 reicht auch für eine 1070 noch, keine Angst, der ist auch @stock ungefähr 10-15% schneller als der i5-2500k.
Eine 2 Slot Karte geht, eine 2.5" Karte wie z.B. http://gzhls.at/p/6802/1456802/1456802-1.jpg die oft hier empfohlen wird, wohl nicht mehr. Deswegen bei jeder Karte ein Bild der Karte von hinten ansehen.
16GB sind zu empfehlen wenn möglich, aber du wirst ja das alte RAM rausschmeißen müssen wegen ITX, und ~62€ investieren.
Deine CPU sollte die Grafikkarte gut genug nutzen können, da sie noch nicht so alt ist. Ich empfehle dir die 1070 da die neuer ist und auch besser als die Alternativen.
Zwischen deiner CPU und dem i5 2500k ist ein großer Unterschied
Deine CPU packt auch problemlos die 980ti/1080
Mehr ram kann nie schaden aber lohnt nur wenn du ein wenig Geld übrig hast
Der i5 4570 unterscheidet sich strukturell kaum vom i5 2500K. Und je nach Test hat er weniger Takt.
Generell muss man immer sagen: es kommt auf das Spiel an und die Graphikeinstellungen. Witcher 3 wirst Du in UHD auch mit einer 1070 nicht in's CPU-Limit treiben wenn Du alles maximiert sehen möchtest.
Für CPU-lastige Spiele konnte der i5 457 aber schon bereits vor Jahren nicht optimal sein, insofern...
Wenn Du eine neue CPU/MB/RAM (denn dann wird es wohl DDR4 brauchen) einplanst bevor Du die übernächste GPU kaufst, kanst DU auch eine 1070 kaufen. Seh ich im Augenblick als sinnvoller an als sich für 300€+ eine 1060 zu kaufen wenn das Geld da ist. Die 1060 ist ja arg beschnitten wohingegen die 760 noch auf dem GK104 basiert der dann doch größer dimensioniert ist als so ein mainstream und Notebook-Chip wie der GP106 (zu seiner jeweiligen Zeit eben). Der 1060 wird recht zügig die Puste ausgehen bei kommenden Spielen, sie skaliert ja jetzt schon recht gut mit höherem Speichertakt was zeigt dass es dort schon limitiert. Unter anderem.
Wie soll das bitte gehen? Der i5 4570 läuft mit maximal 3,4 GHz wenn Last auf allen vier Kernen anliegt. Durch die Verbesserungen am Aufbau holt Haswell je nach Anwendung 5-10% Leistung pro Takt raus.
Jetzt setzt man einen 2500K mit 4,5 GHz auf allen Kernen dagegen - und Du behauptest der i5 wäre schneller? Der 2500K bietet 30% mehr Takt, das ist mathematisch nicht möglich.
P.S.: bei den haswell-Tests war der i5 4570 kaum schneller als ein stock-2500K. Mit OC ist der 2500K schneller. https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/haswell-quad-core-test.2174/seite-4
P.P.S.: Die GTX760 dürfte in Witcher3 allein schon durch ihren Speicher limitieren. Da wirst Du mit einer RX480 oder 1060 allein deswegen schon deutlich mehr Leistung sehen.
Danke für die Antworten.
Die GTX 1070 ist also eine sinnvolle Upgrade Option. Da die 1070 knapp 30% schneller ist als die 1060 und das mehr oder weniger eine Generation in der selben Preisklasse ausmacht, nehme ich dann eine 1070. Der zusätzliche VRAM kann ja auch nicht schaden.
Ist das oben genannte Einstiegsmodell KFA² GeForce GTX 1070 EX was für mein System. Der Preis ist ja verlockend.
Könnte bei deinem Gehäuse eventuell eng werden.
Das Einstiegs-Modell wäre meiner nach die Palit GTX 1070 Jetstream. Sehr leises Modell und geht Standard-Takt auf ~1911 MHz mit ein wenig Hand anlegen war meine auf 2050 getaktet bei knapp unter 70 Grad in meinem Case
Danke für die Tipps. Schaue mir die genannten Karten mal genauer an. Tests der 500€-Karten gibt's zuhauf - bei den günstigen Karten sieht es allerdings noch etwas düster aus.
