Graka 100€
Akeco
Cadet 1st Year
Sep. 2009
ich brauche eine neue Grafikkarte.
Sie sollte auf garkeinen Fall teurer als 105€ inkl. Versand sein.
Außerdem sollte sie neu sein.
Benutzen werde ich die Grafikkarte für Spiele und Internet.
Ich spiele hauptsächlich Racedriver Grid, Battlefield 2 und CS:S.
Meine restlichen Komponenten sind:
Inel Q6600 Standarttakt
3gb SPeicher (eigentlich 4, aber 32bit Betriebsys)
Bequiet straight power 500Watt. +12v1: 25A +12V 2: 18A
Derzeit habe ich diese Graka im Auge
http://www.notebooksbilliger.de/pal...fcampaign_id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26
Sie muss nicht die leiseste sein.
mfg
Dennis
Mit einer GTS 250 kannst du nichts verkehrt machen. Deine Games laufen damit auf jeden Fall flüssig. :)
danke für eure ANtworten.
Eventuell könnte ich auch eine ATI HD 4870 mit 1gb bekommen, wäre diese auch ok?
Reicht mien NT aus?
mfg
Dennis
Dein NT würde dafür auch reichen, keine Frage. :)
Zu der Leistung selbst der 4870 kann ich mir kein Urteil erlauben, da ich sie nicht besitze.
Ich denke aber, dass beide Karten etwa das gleiche Leistungsverhältnis haben werden.
Netzteil reicht dicke, ich betreibe hier einen Phenom II X4 955 @3,2 GHz mit einer 4870 und mein Netzteil ist ein 420-Watt Netzteil von beQuiet.
Die 4870 1GB ist viel schneller als die GTS 250
..also je nach Einstellung ist sie 10-20% schneller, gemäß dem Computerbasetest
Dann greife besser zur 4870, wenn sie das gleiche Geld kostet. :)
Gut, ich danke und werde schauen wie es ausgeht.
Ich werde mich melden.
mfg
Dennis
also, die gts250 ist gut, die 4870 aber ein bisschen schneller(oder auch ein bisschen mehr als ein bisschen^^)
bei den 4000 ist vapor x auch ganz nützlich, wenn dus leise und kühler magst und die preise stimmen.
Das bisschen mehr als ein bisschen, das die 4870 schneller als die GTS 250 ist, sind 20% - 30% in den meisten Settings, bei den höheren aber auch deutlich mehr.
eine HD 4770 - 4850 wäre auch eine alternative.
ich bin es wieder.
Ich habe nochmal eine Frage.
Welche der drei Karten soll ich nehmen?
HD4770 für 86,85€
http://geizhals.at/deutschland/a426936.html
HD4870 für 104€
http://geizhals.at/deutschland/a467533.html
gts 250 für 102,98€
Habe ich mit den 1024mb der Nvidia große Vorteile gegenüber den 512mb Karten von ATI?
Auflösung wäre 1280x1024 und DirectX9.
Laut Benchmarks scheinen alle Karten für meine Anorderungen ausreichend zu sein.
Was meint ihr?
Vielleicht kommt auch die XFX Radeon HD 4870 1GB in frage, ein bischen teurer aber..
wenn du bei der gts 250 auf leicht über 100€ kommst könnte sie in frage kommen. ;)
Ende 2009 würde ich nicht mehr zu 512MB Vram raten, da du mit 1GB, mehr AA/AF und höheren Settings spielen könntest^^
(auch in 1280x1024)
mfg
Danke für deine Antwort,
aber ich weiß nicht so recht.
Ich brauche nur eine Karte, weil meine alte 8800gts 320mb kaputt ist.
Da es noch in der Garantiezeit ist bekomme ich ca. 91€ und wollte eigentlich möglichst wenig dazu investieren, da ich mein Geld lieber in Vintage Verstärker/Receiver stecke.
Ich denke ich werde mich für die GTS 250 entscheiden.
Das waren auch meine Worte. Mit der GTS 250 kannst du nichts falsch machen. :)
HI,
eine abschließende Frage hätte ich noch.
In der Rtikelbeschreibung der Karte steht, dass man sie über ein 2x 6pin Kabel anschließt.
Ich habe allerdings nur einen 6 pin anschluss.
Die Frage ist jetzt, wie schließe ich die Karte trotzdem an?
mfg
DEnnis
