Mobile
Graka Bild auf RöhrenTV
yaegi
Commodore
März 2005
meine graka siehe sig hat folgende ausgänge:
- 2x DVI
- 1x DisplayPort
- 1x HDMI
jetzt würde ich gerne meine olle glotze (SCART anschluss) an die karte anschließen.
hdmi kann ich wohl knicken, weil das ja verschlüsselt ist - richtig?
ich habe zu hause in etwas das kabel hier + zusätzlich s-video anschlüsse:
ich suche schon ewigst nach irgendeinem adapter von displayport auf rgb oder s-video, den ich dazwischen stecken kann. geht und gibts das überhaupt?
thx yaegi
jetzt kommt es sehr darauf an wieviel du bereit bist zu investieren... Du musst dir wahrs. einen D/A Wandler kaufen.
also würds son teil hier auch tun?:
dann bräuchte ich mir nicht extra nochmal son ellenlanges teures kabel kaufen...
tv und monitor könnten dann auch gleichzeigtig laufen und unabhängig voneinander in der nvidia systemsteuerung konfiguriert werden?
Lass es lieber, Du tust dir damit keinen Gefallen.
Die Bildqualität ist extrem schlecht und es flimmert wie die Hölle.
Wenn man seinen Rechner schon an den Fernseher hängt dann nur an einen LCD/Plasma, an einer Röhre macht das keinen Spaß.
Ich hab das vor einigen Jahren mal gemacht, Fazit: nie wieder
Das Notebook von meinem Bruder an meinem 42 Zoll Plasma TV bringt da eine um welten bessere Bildqualität ohne Flimmern das noch Kopfschmerzen verursacht.
Vorher wäre es wichtig zu wissen, welche Signaleingänge am Röhren-TV vorhanden sind RGB / YUV oder nur FBAS?
Und ein analoges RGB Signal von der Grafikkarte muss innerhalb der PAL-Norm bleiben. Ob die Grafikkarte dieses Format (720 x 576 @ 25/50 Hz) bereitstellen kann ist noch fraglich. Das Einfachste ist m.E. eine separate (gebrauchte) billige Grafikkarte mit einem TV- Ausgang.
http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/16073F512614.html
der tv hat nur einen scartanschluss, sonst nix.
vor vielen jahren hatte ich es mal geschafft ein bild auf den tv zu bekommen - in farbe und bunt ^^
meine letzte graka hatte einen s-video ausgang. da hab ich das kabel benutzt und hatte leider nur ein schwarz-weiss bild.
und jetzt...? hab ich keinen plan mehr mit den ganzen neumodischen anschlüssen da... ;)
Die billigste Lösung:
Über die DVI-I-Buchse der Grafikkarte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#DVI-I
... wird üblicherweise ein digitales Signal UND ein analoges VGA-Signal zur Verfügung gestellt. Bei der Grafikkarte sollte ein entsprechender DVI-I=>VGA Adapter beiligen:
Da das analog VGA-Signal aber üblicherweise nicht von Fernsehern "verstanden" wird (näheres dazu steht hier) ist noch ein zusätzlicher Wandler notwendig - z.B. einer von diesen:
http://www.amazon.de/KanaaN-VGA-Composite-Video-Konverter/dp/B003U0PHC8
http://www.amazon.de/Geniatech-VGA-Composite-Video-Konverter/dp/B002IW2VGE
http://www.amazon.de/LogiLink-PC-to-TV-Konverter/dp/B002UTWSJK
Die sind üblicherweise billiger als Digital-Analog-Wandler, da in diesem Fall von einem Analog-Signalformat zu einem anderen Analog-Signalformat gewandelt wird.
Sprich: DVI/VGA-Adapter an den DVI-Ausgang der Grafikkarte, Wandler an den VGA-Anschluss des Adapters, Fernseher per Cinch- bzw. S-Video-auf-SCART-Kabel an den Wandler und man hat ein Bild auf dem Röhren-TV-Gerät (sofern man im Grafiktreiber eine Auflösungs/Wiederholraten-Kombination eingestellt hat, mit der der Wandler klarkommt).
danke! ich werds mal testen :)
