Graka wärmeleitpaste
pinjam
Cadet 1st Year
Dez. 2011
Wärmeleitpaste auch auf die speicher auftragen?
und wenn ich sie backe muss diese slodblende wo die stecker rein kommen auch weg?
Wärmeleitpaste überall hin wo der Kühler Kontakt hat. Zum backen alles ab was geht und nur das PCB in den Ofen.
Übrigens toller Beitrag^^
WLP wird nur dort aufgetragen, wo vorher auch WLP war. Wenn dein RAM mit Pads Kontakt zum Kühler hatte, dann müssen die Pads da auch wieder rauf (oder eben neue), aber WLP hilft dir dann NICHT.
Kommt auf den Kühler an. So machen, wie er war, als du ihn heruntergepflückt hast ;)
Danke dir
und was passiert wenn ich statt pads , paste nehme?
Dann kann es passieren, dass kein Kontakt zum Kühler besteht. Pads werden ja immer dann verwendet wenn größere Unebenheiten und/oder Abstände überbrückt werden müssen.
Nimm am besten die Pads Phobya, die sind qualitativ gut und du bekommst sie auch in so ziemlich jeder gewünschten größe und Stärke.
Auf keinen Fall WLP auf Ram ! Ram Bausteine haben ganz andere Materialeigenschaften und je nach WLP kann die sogar Schaden nehmen. Die Oberflächenstruktur, Bauhöhe usw. ist komplett anders als bei der GPU.
Wenn ich das richtig lese hast du eine defekte Grafikkarte und willst diese nun in den Backofen werfen ...
Ganz ehrlich, wenn man schon mit Hausmittelchen Reflows bewerkstelligen will, dann kauft oder leiht man sich wenigstens einen Heißluftfön und macht das damit. Diese Backofenmethode ist ziemlicher Blödsinn und bringt außer morz Gestank in der Küche nicht wirklich was.
