Jackery IFA Fireplace
GTO Flashen ohne Floppy
hornet25
Cadet 1st Year
Okt. 2005
Hallöchen, ich besitze eine Connect 3D X800GTO und wollte diese zu einer 800XT flashen...habe aber in meinem HP Rechner kein Floppy mehr, hat jemand eine Tip wie ich das trotzdem hinbekomme? Oder gibt es vielleicht einen Berliner unter euch der mir dabei behilflich sei könnte. Gruß...;)
Könntest es mal mit eine BootCD versuchen....
http://www.bootdisk.com/tennessee/flashcd.zip
Beschreibung
What you are going to do is add your bios flash files to flashcd.iso and
then burn your bootable cd which will inlcude your bios files which will
be seen in drive R: I'd also add the bios backup file you made.
I use UltraISO to do this. It's a free trial. www.ezbsystems.com
To add bios files:
File | Open | Select flashcd.iso | Open | Image windows shows bootable |
Select your bios files in the lower window | Drag to the top window | File |
Save
Note that oddly, the file size of flashcd.iso may not change.
To burn:
File | Open | Click on flashcd.iso | Open | You'll see your bios flash
files on the right | Tools | Burn
Also note that if using another program it's best to use the same program
to copy files to the .iso and use the same program to burn the modified .iso
When you boot with the cd the startup files will be seen as drive A: and
the bios files will be seen as drive R:
Keep in mind that adding files to an .iso is still a new science. Also use
a good brand of media.
Brauchst also noch UltraISO, dann kann's losgehen! ;)
Vorher aber unbedingt das alte Bios mittels ATITool sichern!
Es besteht auch die Möglichkeit das mit einer CD/DVD zu machen.
Nur dass man das alte Bios so nicht speichern kann.
Ist aber auch nicht wichtig, weil es das im Internet gibt.
Das mit der Boot CD ist eine sehr sichere Variante,
da im Vergleich zum Diskettenlaufwerk Lesefehler ausgeschlossen werden können.
Bei der Connect 3D wirst vermutlich nicht die 16 Pipes freischalten können.
War bei meinem Kumpel auch so.
Aber dann läuft sie wenigstens auf dem Takt einer XT.
Wenn Du Glück hast, dann läuft sie mit den 16 Pipelines nachdem der Laser-cut
überbrückt wurde!
Muss ich bei meinem Kumpel vielleicht auch noch austesten,
ob das bei ihm etwas bringen würde.
