GTX 260,nur noch in VGA AUFLÖSUNG EIN BILD!
Audioslave36
Mai 2005
grosses Problem.
Ich habe heute früh nach einem Neustart plötzlich kein Bild mehr bekommen.
Also der Post lief ganz normal, das Windows auch, aber dann wenn es initialisiert wird, also der Anmeldeschirm kommen sollte, dann geht der Monitor aus und sagt er bekommt kein Signal aus dem PC.
Monitor ist ein 30 Zoll Dell, der Neue und vollkommen ok, hoffe ich doch:-) als mainboard habe ich ein Asus P5Q-E, CPU = E7200 , 4GB DDR2 1066 im Dualchannel. Bisher keine Probleme, kam ganz plötzlich.
Dann hab ich den Treiber deinstalliert, Bild ging wieder und ich komme ins Windows, allerdings nur in VGA, da ohne Treiber, spiele ich den Treiber auf gehts bis zur Anmelduing, dann schaltet der Monitor ab.
Jetzt hab ich mal ne Ati HD 4870 drauf gemacht, PC startet, aber hier kommt gleich gar kein Bild, nicht mal der Post, obwohl er hörbar abläuft.
Also, Mainboard, Netzteil, Grafik, was kanns denn nu sein?
Vielen vielen dank, alles hat Garantie und wurde nicht getaktet so daß bei defekt halt nur das lästige Einsenden fällig ist.
Aber lieber wäre mir natürlich, das alles wieder geht.
weiss jemand Rat?
Darf ich Fragen was Du für ein Netzteil hast mit wieviel Watt?
Ein 450 Watt mit hohem Wirkungsgrad wäre empfehlenswert bei den genannten Komponenten, nur damit man etwas Reserven hat, gerade was das Hochfahren des PCs betrifft.
Mal anderes Netzteil testen wäre mein Vorschlag, bevor du anfängst den Fehler am Board zu suchen.
Und probier mal wenn Du spontan wieder Bild hast mit Driver Sweeper nach der Deinstallation der Treiber die Reste zu entfernen, bevor Du nen neuen Treiber installierst. Verwende beim Treiber auch keine Betas...
