Hi Leute,
ich bitte um Hilfe / Tipps / Infos.
Ich hab nen ASUS Lappy mit ner NVIDIA GTX 260M und habe folgendes Problem.
Wenn ich den Laptop per HDMI an einen 2. Monitor anschließe dann geht mein PC (allerdings nur wenn ich ein beliebiges Spiel starte - versuche bis jetzt mit Counter-Strike: Source, Anno 1404, Battlefield Bad Company 2) geht der Laptop nach ca. 15-20 Minuten aus.
Wenn ich ohne 2. Monitor spiele passiert nix. Ich kann Stunden auf höher Auflösung spielen. Schließ ich den 2. Monitor an -> 20min und zippp einfach aus.
Ich hab schon viele Tests gemacht. Die GPU Temperatur ist ohne oder mit 2. Monitor nie zu hoch. Immer gleich!
Ich hab es jetzt auch an einem anderen Monitor versucht (mein Plasma TV) und auch hier ist der Lappy nach 15min einfach ausgegangen. Als ob der irgendwo nen kurzen bekommt.
Es kann ja also eigentlich nur das HDMI Kabel sein oder der HDMI Port im PC?
Oder liege ich da flasch????????? Ist der Port an der Grafikkarte? Ja oder?
Oder kann es vllt. daran liegen das ich die Anzeige am Laptop LCD auf 120 Hz stehen habe? Und die beiden anderen nur 60Hz schaffen? Kann es auch daran liegen?
Ich hab leider keine Ahnung und bitte um Hilfe.
Meine weiteren schritte sind jetzt erstmal morgen ein neues HDMI Kabel zu besorgen und das damit testen, um das Kabel vielleicht auch auszuschließen. Und dann bleibt mir nur noch der Port. Aber den krieg ich ja nicht so leicht getauscht wie ein Kabel...
Hoffe auf Hilfe. Vielleicht liegts ja doch noch woanders dran!
DANKE!
DANKE!
