GTX 460 Frage Netzteil / Adapter
tobal1
Apr. 2011
ich habe in (321) eine Gainward Geforce GTX 460 erstanden.
Leider ohne Stromkabel. Würden die hier passen?
http://cgi.ebay.de/5x-PCI-Express-A...uterzubehör_Kabel_Adapter&hash=item3cb6980442
Dann ein weiteres Problem:
Ich brauche ein neues Netzteil ( altes defekt ) , würde das hier passen und ganz wichtig SIND DA ALLE ANSCHLÜSSE VORHADNEN DIE ICH BRAUCHE ???
http://cgi.ebay.de/Netzteil-Cooler-...00?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20b86c7018
Ich bin zwar keine absolute Leie aber habt trotdem ein bisschen Rücksicht :D
Gruß Tobi
Ohne dein System gesehen zu haben geh ich trotzdem davon aus, dass das CoolerMaster alle Anschlüße hat die du brauchst.
bei nem neuen nt brauchst du keine adapter mehr...
ich empfehle dir eins von bequiet mit 530w. das reicht völlig und ist auch 20€ billiger als teil von cooler master ;)
was hasten du noch für systemkomponenten?
Wilkommen im Forum.
Kurz und knapp:
Ja und Ja. :D
Ist aber Hier billiger zu finden.
Ein Tipp: Niemals Hardware bei E-Gay kaufen...
Würde die ein von "diesen" empfehlen.
Hmm schwer zu sagen .... Was brauchst du denn für Anschlüsse ??
Mehr brauch Autonormalverbraucher nicht:1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz ¦ 2 x 8-poliger PCI Express-Stromanschluss mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitt ¦ 1 x Power 8 PIN +12V ¦ 5 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker ¦ 6 x 15 PIN Serial ATA Power
ich hab grad mal nachgeguckt das coolermaster-nt hat nur 1mal den 6pin anschluss. du brauchst den 2mal.
ich würde dir empfehlen auf alternate.de zu gehen dort nach netzteilen zu gucken und darauf zu schauen, das es min "2x nen 6pin" oder "1x nen 6pin und 1x nen 6+2 pin" hat.
Absolut richtig, aber eine Verbindliche Antwort zu geben ohne die Hardware zu kennen ist schwer ;) Worauf ich eigentlich rauswollte ist einfach das man(n) bei solchen Fragen auch bitte ein wenig mehr Infos von sich gibt ;)
so hopala
mal mein System:
Windows Home Edition XP
Intel Pentium 4
CPU 2 mal 3,20 GHZ
2 GB Ram
Xilence Modular Series, Rev. 3, 80Plus Bronze - 750 Watt ( hat 36 Ampere auf einer der 12 Volt Leitungen)
http://www.caseking.de/shop/catalog...ries-Rev-3-80Plus-Bronze-750-Watt::10338.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Netzteile/Xilence:::30_412.html
oder bei Amazon:
http://www.amazon.de/dp/B0030CWXE6?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom
Technische Daten:
•Maße: 150 x 170 x 87mm (BxTxH)
•Lüfter: 135x135mm (1500rpm +/-10%)
•Active PFC
•ATX 12V Version 2.2
•Gesamtleistung: 750 Watt
3.3V: 28A
5V: 28A
12V1: 20A
12V2: 20A
12V3: 20A
12V4: 36A
-12V: 0.8A
5Vsb: 3.5A
@BrunoDerRabe von xilence netzteilen würde ich lieber abstand nehmen.
da kann ich Casi030 zustimmen mit dem cougar.
ja ich will langsam aufrüsten, also sollte es schon ein Netzteil sein das ich länger benutzen kann
Casi030 schrieb:
Vergiss EBAY und schau hier vorbei:
http://geizhals.at/deutschland/?cmp...2&cmp=614775&cmp=596382&cmp=596951&cmp=614789
Die haben alle die passenden Anschlüsse für deine Graka.
Dann such dir von diesen eins raus.
Grob gesagt:
CPU Übertatung + 200Watt Graka(Verbrauchsangaben findest bei Geizhals z.b. )=um 450Watt NT.
Übertaktung + 250Watt Graka=um 500Watt NT und so weiter...
Bei nicht Übertaktung der CPU kannst rund 50Watt abziehen beim NT womit du dann z.b. bei der 200Watt Graka beim 400Watt NT bist.
Mag sein, man macht schon mal hier und dort schlechte Erfahrungen ( gilt für alle Marken ), jedoch gerade das von mir hier vorgeschlagene habe ich selbst 2 mal in Gebrauch und weitere 3 mal verbaut und es keinen einzigen Ausfall/Rückläufer.
Noch einmal zur Info und der Übersichtshalber:
http://www.amazon.de/dp/B0030CWXE6?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom&tag=comput0d-21
Wie gesagt: 36 Ampere auf einer der 12Volt Leitungen. Bestes Preis Leistungsverhälnis.
Leistet bis auf Triple-SLI alles was andere Netzteile wie zum Beisiel das
http://www.alternate.de/html/produc...RDWARE&l1=Gehäuse&l2=Netzteile&l3=ab+750+Watt
für weniger als die Hälfte des Preises.
Zu dem Cougar A400 400W ATX 2.3 kann ich nichts sagen. Jedoch würde ich lieber etwas mehr investieren und habe alle Aufrüstmöglichkeiten.
Kollege hat ein 600 Watt Netzteil (20 Ampere auf der 12Volt Leitung) welches seine ATI 5770 ( nur ein 6 Polstecker ) nicht ausreichend animiert bekommt.
Mit dem Xilence kein Problem.
Silber oder Gold NT kannst generell was größer kaufen.Nur Bronze würd ich nicht zu groß kaufen,weil du dann einen schlechteren Wirkungsgrad bekommst je nach CPU/Graka.............
@BrunoDerRabe: Mit was für HW?!Ist klar wenns NT nur zu max 20-30% Ausgelastet ist das dort nix kaputt geht,nur solltest auch wissen das es ohne Ende Strom dabei frisst.
für eine 5770 reicht auch ein 300-350 watt netzteil.
@tobal1 schau dir die liste von Casi030 an und such dir eins aus.
