GTX 570 HD mit 500W Netzteil
Heisenberg88
Cadet 1st Year
Okt. 2011
ich habe vor mir eine neue Grafikkarte zu kaufen und dachte da an eine EVGA GTX 570 HD.
Jetzt steh ich allerdings vor der Frage, ob die Leistung meines ~ 3 Jahre alten Netzteiles noch ausreicht. Das Netzteil ist ein SilverStone SST-ST50EF+ 500W Netzteil.
3,3V - 25A
5,0V - 25A
12V1 - 18A
12V2 - 18A
-12V - 0,3A
+5Vsb 3A
3,3V + 5V Combined 150W
Bedeutet dies, dass die kombinierte Leistung für 12V1 und 12V2 500W-150W also 350W beträgt und muss ich den Wirkungsgrad des Netzteiles mit einberechnen oder sind die 500W bzw 150W/350W bereits das was da wirklich ankommt?
CPU: Momentan noch ein S-775 E8400 2x3Ghz , 4Gb Ram, eine 500Gb Festplatte, DVD Brenner, Maus & Tastatur
Ich hoffe jemand kann mir helfen
VG
Wichtig ist nur die 12 Volt Schiene (und in deinem Fall nur eine V1 oder V2, die andere wird für CPU & Mobo verwendet) => 12 x 18 A => 216 Watt + 75 von PCI E => 291 Watt kann Graka maximal erhalten. Sollte reichen für ne 570 die nur 2x 6 pin anschluss hat (= 150w + 75w pcie => 225 zieht die maximal)
2x 18A auf zwei getrennten 12V-Schienen, dafür 25A auf 3,3V und 5V.... komisch!
Ich schätze mal auf den 12V Schienen kommen nicht mehr wie 300W raus.
Aber das sollte eigtl. schon reichen.
Insgesamt kann es 36A auf der 12V Leitung parat stellen.
Sollte also reichen um eine GTX 570 befeueren zu können.
Es ist das was wirklich raus kommt. Der Wirkungsgrad bzw. die Effizienz gibt an, wieviel Leistung das NT aus der Steckdose ziehen muss, um die Leistung zu erreichen, bzw. welche Verluste auftreten.
Zumindest ist es bei der Gesamtleistung so, dass der Sticker zeigt, was geliefert werden kann. Also ist davon aus zu gehen, dass es bei den Rails Dasselbe ist.
Das Netzteil bietet 36A auf 12V ( 432W ) aufgeteilt in 2 Schienen. Eine Schiene versorgt den 12V Stecker fürs Board und den 8 Pin Stecker für die Graka. Die andere Schiene den Rest. Deiner Graka steht also die volle Leistung des NTs zur Verfügung. Sollte keine Probleme geben.
aus:
http://www.pcper.com/reviews/Cases-...gh-Efficiency-Power-Supply-Review/Closer-Look
Doch, schau halt einfach vorm Posten ins Datenblatt ;)
Achso ist das.
Aber die 432W sind ja auch für CPU etc... Folglich werden letztendlich ca. 300W für die GraKa übrig bleiben, wenn alles ausgelastet wäre oder?
Das Netzteil langt locker, mein Bruder hat das Netzteil auch. Voll in Ordnung und es ist auch recht effizient (80+). Ist auch bei den guten Netzteilen in der Liste.
Du kannst das Netzteil ruhig verwenden. 432 Watt reicht locker, die Spielelast ist bei weitem unter der angegebene TDP ;-)
Nein, so kann man nicht rechnen.
Die kombinierte Leistung für die 12V Schienen beträgt 432W, siehe Datenblatt: http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=15&area=
Das die kombinierte Leistung 36A ergibt und damit die Summe der beiden 12V Schienen bildet, ist eher Zufall. IdR kann man die Leistungen nicht einfach addieren.
Hier wird die Leistung angeben, die das NT wirklich bereitstellen kann bzw. die, die für Hardware zur Verfügung steht (350W in deinem Bsp. bzw. 432W in Wirklichkeit ^^). Die Effizienz sagt aus, wieviel Watt das NT aus der Steckdose ziehen muss, um diese Leistung bereit stellen zu können. Bei 80% Effizienz wären das 540W (540W * 0,8 = 432W)
Die 432W reichen auf jeden Fall für eine GTX 570.
