GTX 570 Tri SLI
- Ersteller Kasjo
Baya
Fleet Admiral
- Sep. 2007
http://tinyurl.com/3psh7gv
Über Sinn und Unsinn will ich gar nicht erst anfangen...!
Da du uns deine restliche Hardware verschweigst, wird keiner eine Aussage treffen können.
Abgesehen von dem Nutzen eines solchen Unterfangens, wird dir das Netzteil unter Last an die Leistungsgrenzen gehen. Eine GTX570 hat insgesamt eine Leistungsaufnahme von maximal 300Watt (PCIe 75Watt+6Pin 75Watt+8Pin 150Watt)
Nachdem du aber die dirtte, und evtl. auch zweite GTX570 nichtmehr in elektrisch vollwertige PCIe 2.0x16 Slots stecken kannst,wird die maximale Leistungsaufnahme pro Karte wohl eher zwischen 225-250Watt liegen.
Rechnest du das allerdings zusammen kommst du allein bei den Grafikkarten zusammen auf bis zu 750Watt.
Das Netzteil bietet aber nur eine gewisse Effizienz: (bei so hoher Auslastung ca 90%)
=> von 850Watt kommen im System bei Volllast maximal 765-Watt an
Du siehst schon das wird unter Last nicht reichen...
- Aug. 2010
Hmm, okay. Das die PCI Schnittachtellen nicht genug Strom liefern könnten, daran habe ich gar nicht gedacht. Habe allerdings ein Asus Board, welches separate Stromanschlüsse bietet via Molex. Denke, das sollte dann kein Problem mehr darstellen.
Nach der Rechnung sollte dann schon ein 950er oder 1000er genutzt werden.
PS: Nach Sinn oder Unsinn, nutzen oder nicht nutzen hat niemand gefragt. Man kann durchaus sinnvollere Aufgaben mittels GPUs erledigen als zu Spielen.
@Edronax
Es stellt aber nicht die vollen 850 Watt auf der 12er Schiene zur Verfügung.
@Edronax
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
Kasjopaja schrieb:Na dann wolln wa deinen Unsinn gleich mal ignorieren....
Falsch, direkt der erste Link bringt dich zu einem Test der deine Frage beantwortet. Schauen, denken, posten - nicht umgekehrt.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Zwei GTX570 nehmen 10W mehr als meine GTX590.
Mein Messgerät sagt mir bei Fur+Prime 700W aus der Dose (schwer übertaktet).
Bleiben also noch
850*1.15-700 etwa 277W übrig. Sollte gehen.
Wer so viel Kohle für die Karten hat, wird doch bei Bedarf auch ein größeres Netzteil kaufen.
Ich würde es einfach ausprobieren anstatt das Forum zu beschäftigen.
Oder bezieht sich die etwas schwammige Fragestellung auf einen Neukauf?
Bleiben also noch
- Aug. 2010
[/QUOTE]
Nein. Der Prozessor läuft derzeit auf Standard. Getestet wurde dieser bereits mit 4200 Mhz und Aktiven HT. Dort muss aber die Kühlung verbessert werden, sollte ich ihn auf diesem Level betreiben wollen. Es Handelt sich hierbei um ein i7 870 und einem Asus P7P55 Supercomputer. Dieses wird bald gegen die neuere Version getauscht.
Edronax schrieb:wie sieht es eigentlich mit der restlichen Hardware aus ? Prozessor übertaktet etc. ?
850W reichen nie. Da können die üblichen "reicht doch locker so ein Coba 450W für ein GTX480-SLI"-Redner kommen, bei den zu erwartenden Spitzen brauchst Du ein 1000er aufwärts. Du willst ja nicht nur in 95% aller Situationen und unter Nutzung mir Samthandschuhen stabilen Betrieb haben, sondern am besten wohl in 100% aller Situationen, oder ?
"Ach diese Szene war jetzt doch etwas viel Last für die Karten, aber ein BSOD stört mich jetzt nicht soooooo sehr, kommt ja nur alle 15-30 Minuten vor". Eher nicht denke ich...
Was Sinn und Unsinn angeht: den ganzen finanziellen Aufwand zu betreiben lohnt sich mE nur mit einem Hexacore.
Habe vor kurzem auf einer englischsprachigen Seite super benches zu Dual und Triple-CF/SLI unter verschiedenen CPUs gesehen. Ohne einen Hexacore würde ich es daher nicht machen, auch wenn ein hochgetakteter Sandybridge auch einiges bringt. Die Minimumframes sind bei 6core um bis zu 70% höher, die average sind ca 10-15% höher. Wie gesagt für mich: Triple (CF bei mir) nur mit 6core (bei mir: SandyBridge-E in ein paar Tagen).
Dass Du einen Bulldozer komplett vergessen kannst sobald Du mehr als eine Grafikkarte hast (vergessen kannst Du Bulldozer auch in den meisten games mit nur einer einzigen Grafikkarte) ist ja auch klar. Nicht dass Du Dir dann 3 GTX570 zulegst und meinst es mit einem 8core (hüstel) besonders gut und verschenkst damit garantiert 25-40% frames bei einem Triple-SLI. Bei einem Dual gehen schon 10-15% Leistung flöten, bei Triple wird es mE wesentlich gravierender sein. Bei einem so auf Maximalleistung ausgelegten System müssen alle Komponenten zuammenpassen. Also auch eine potente CPU dazu...
Exemplarisch dazu, dass ein Bulldozer in den meisten Single-GPU-settings nicht zu gebrauchen ist, insbesondere aber zu seiner Nutzlosigkeit ein einem Dual-GPU-setting siehe hier:
http://www.madshrimps.be/articles/article/1000226/AMD-FX-8150-Revisited/3#axzz1ciimQ3I9
P.S. Hab zufällig den o.g. review unter 2way und 3way CF/SLI gefunden. Vergleiche einfach die benches zu Dual und die wenigen zu Triple, da siehst Du den Riesenunterschied bei Triple-SLI mit 4core und 6core
http://www.hardwareheaven.com/revie...-review-3-way-crossfire-eyefinity-vs-sli.html
P.P.S. Noch einer zu Triple
http://www.hardocp.com/article/2011/04/28/nvidia_geforce_3way_sli_radeon_trifire_review/2
Skate4Life
- Dez. 2009
Held213 schrieb:Falsch, direkt der erste Link bringt dich zu einem Test der deine Frage beantwortet. Schauen, denken, posten - nicht umgekehrt.
hmn genau dieser Test zeigt mir, dass drei Karten in vielen Spielen 2.4-2.8 mal schneller sind als eine einzelne. Zwei Karten liegen bei ca 1.6-1.8 facher Leistung...
Das Fazit ist getrübt von Spielen, welche mit drei Karten gar nicht skalieren.
christoph1988
- Juni 2010
Ne GTX 570 hat 2x 6 Polig und hat somit einen Max Leistungsaufnahme von 225 Watt wenn man von der Norm ausgeht! (PCI-E 75 Watt + 2x75 Watt 6 Polig = 225 Watt)
- Aug. 2010
Und wer hat dich gefragt?
@Hopsekäse
Jap genau das. Ich will mir die Heizung sparen und jeden Tag auf den Rechner Abspritzen.
@RIPchen
Jo, die Tests dazu hab ich überflogen. Danke für die Info.
@HisN
Unter anderem auch das ist geplant.
@ Rest
Ich habe meine Gründe, wollte nur wissen ob ich mir dazu auch gleich ein neues Netzteil besorgen muss/soll. Nicht mehr und nicht weniger. Dabei ist es wie Scheisse im Wald uninteressant was ich damit machen will. Schaut man über den Tellerrand drüber wird man feststellen das man keinen High End 8Core Server Porno Prozessor braucht um mit GPUS zu Arbeiten. Es gibt zig tausend Szenarios, wie ich diese Kombi nutzen kann, und nur eine ist Gamen. Genau diese ist nicht gewollt.
Also kann man doch erwarten das Ihr jungs beim Thema bleiben könnt, ohne euch wieder über den Sinn oder Unsinn eines Multi GPU Systems auskotzen zu müssen. Mich als TE Interessiert es dabei herzlich wenig ob das jemand für Sinnvoll hällt weil Microruckler beim Sielen. Davon hab ich auch nichts geschrieben. Die Erfahrungen habe ich bereits mit Zig Crossfire Systemen gemacht.
Sorry für den Stress.
Danke an die die Wirklich geholfen haben. HisN, Edronax, RIPchen und co. Danke an euch.
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
Kasjopaja schrieb:Und wer hat dich gefragt?![]()
Du hättest mal besser Google gefragt und uns deinen Thread erspart. Mit ein wenig Eigeninitiative lässt sich diese Frage nämlich beantworten oder der Sammelthread finden: https://www.computerbase.de/forum/t...ein-system-wieviel-watt-brauche-ich-2.535611/
Sorry, wenn ich dich überfordert habe...
A
