GTX 690 Gigabyte
The01Thomas
Feb. 2012
Hi leute
ich bin neu hier :(
erst mal zu meinem system..
Intel core i7 2600 @ 3,40 ghz
8 gb ddr 3 corsair vengeance
Gigabyte gtx 690
windows 7 ultimate 64 bit
silent pro m2 1000 watt silber 80 plus
nun zu meiner frage
ich spiele mit einem 60 hertz monitor (NUR ein monitor bzw noch)
auf 1920 x 1080
nur bekomme ich zum bsp bei bf3 wenn ich auf weitläufigere gebiete schaue
frame drops auf 45 ansonsten immer habe ich immer 60 fps..
vsync ist an im treiber sowohl als auch im spiel ..
denn wenn ich (komischerweise) nur vsync im spiel an habe bekomme ich tearing ,,
temps und auslastung is alles im grünen bereich ...
oder zum bsp bei crysis 3 hüpft die karte immer zwischen 112 und 53 frames rum. und stockt hin und wieder..
gibts hier ne einstellung die ich ändern muss oder ist das bei dieser karte einfach so
danke schon mal im vorraus :)
nun ja ..
mit ner gtx 690
müsste es doch möglich sein dauerhaft auf 60 fps zu zocken oder?
sagen zumindest fast alle leutz :3
das möcht ich erreichen
welche grafiksettings hast du im spiel?
hast du im treiber außer vsync was verändert?
Wenn die schwächste Komponente im System das an einer bestimmten Stelle im Spiel nicht mitmacht, dann kannst Du gegen die fallenden fps nichts tun.
Bei Doppel- GPU´s sind erfahrungsgemäß die Schwankungen der fps deutlich höher, als bei Einzelchipkarten.
im spiel sind es einfach die voreingestellten ultra settings..
im treiber habe ich ansonsten gar nichts geändert
Hi.
Ich nutze selbst SLI mit 2x 480@840
Auch wenn du esnnicht hören willst aber deine CPU ist zu schwach für ne GTx690
Mein I7 3770 kleiner @ 4,5ghz schafft es immer wieder mal das meine fps kurz runter auf ca 55 gehen. Hab vsyn auch an.
Takte deine CPU also auf 4,5ghz und du solltest einen unterschied merken.
Auch wenn deine CPU nicht zu 100% ausgelastet ist kann es dazu kommen denn es reicht das nur ein Kern voll ausgelastet ist.
Ansonsten im Treiber noch die maximalen vorberechneten Bilder auf 1 stellen und Theater Optimierung aktivieren.
Lg
CPU-Limit
Sry dachte wäre ein K Modell.
Auf jeden Fall reicht deine CPU nicht.
Aber der andere tip mit der threader optimierung und den vorgerenderten bilder hats ein wenig gebracht..
dropt jetz nur mehr bis 50
und das is ja noch verkraftbar :P
so meine lieben leute
übertaktet auf 4.7 ghz
undein wenig die 690 raufgeschraubt
und siehe 60er immer und überall
Mit einem non K Prozessor? Wie das?
oder mal supersampling einschalten, also die 690 ein wenig mehr fordern. Aber schon komisch, ich habe mit meinem 2500k@4,5Ghz ziemlich hohe Fps also zwischen 80 und 140 wenn ich die Grafik runterschraube. Solche drops auf 60 fps habe ich nie.
Ich habe mit meinen zwei 680 gtx im sli immer 160-80 frames auf 1080p. Wie ist den das Leistungsverhältnis einer 690?
ist angeblich ein bekanntes problem :)
habe allerdings den prozessor und motherboaard
ausgetauscht
zu einem asrock z77 pro 3 und einem 3770k
auserdem habe ich vsync an (JA IM MP)
Hättest gleich alles getauscht, dann hättest hier nicht fragen müssen, hehe
