GTX 770 - Idlespannung mit 347.XX Treibern
MadMax007
Jan. 2007
ich habe schon beim ersten 347er Treiber gemerkt, dass die Spannung seit den 347ern offenbar nicht mehr unter 0,962V sinkt, obwohl ich in meinem gemoddetem BIOS die Spannung auf 0,825V in P8 gesenkt habe, was mit Treibern bis 344.75 auch einwandfrei funktioniert.
Auch mit dem Original-BIOS (887mV als Idle eingestellt) sinkt die Spannung mit den 347.xx Treibern nicht unter 0.962V
Weiß jemand ob das Bug oder Feature ist? Sprich, wird sich das vielleicht nochmal ändern oder bleibt das wohl so?
Habe dazu bisher nur sehr wenig gefunden, da die Leute das kaum zu bemerken scheinen.
Ich finde es nur ärgerlich, da meine Karte zum bespiel bei 875 Mhz mit 925mV ohne zu murren läuft, was bei älteren Spielen schön sparsam ist.
Die niedrige Spannung ist außerdem Kernelement meiner Idle-Kühlung, die ganz leise von einem 120er Radi mit langsam drehendem Lüfter erledigt wird :D
Deshalb habe ich bis jetzt immernoch den 344.75 verwendet, allerdings gab es seitdem ja einige Neuerungen und vor allem Performance-Verbesserungen, die ich schon gern nutzen würde.
Also einen Anzeigefehler möchte ich ausschließen. Afterburner und der NVInspector zeigen beide im Idle 962mV an, dazu zeigt der Inspector eine Power-Nutzung von ~8% mit dem neuen Treiber gegenüber ~7% mit dem 344.75. Das ist natürlich kein gewaltiger Unterschied, spricht aber dafür, dass andere Spannungen anliegen.
Die Volllastspannungen und Takte sind gleich. Wenn ich OCCT anwerfe und dann das Powerlimit im Afterburner schrittweise nach unten begrenze sind alle Takt-Spannungsstufen zum alten Treiber gleich, bis es an 962mV geht, dann sinkt die Spannung nicht mehr weiter. Im Extremfall, wenn ich das Powerlimit auf 52% begrenze (minimalwert) läuft die Karte in OCCT mit dem 344.75 auf 810 Mhz bei 900mV und mit dem 347.88 bei 719 Mhz und 962mV.
Hallo,an den 347er Treiber dürfte das nicht liegen,meine GTX-780 läuft im idle mit 0,862 Volt Treiber ist 347.52
Hmm, interessant. Mit Original-BIOS und 344.75 ist das bei mir auch so. Mit 347.XX gehts nur bis 0,962 V. Weiß nicht woran das liegt.
Habe bereits alle möglichen BIOS/Treiber Kombinationen mit immer gleichem Ergebnis getestet: mit 344.75 läufts korrekt, mit 347.XX hakts.
Das ist ja sehr merkwürdig das die 347.XX Treiber bei dir so ne faxen machen,obwohl du ein gemoddetes BIOS hast was auf 0,825V läuft.
Da muss ja irgendetwas von der Programmierung der 347.XX treiber enthalten sein,was das dein Bios anders anspricht.Dann kann man nur hoffen das nächste Treiber davon nichr betroffen ist.
Mysteriös.
Kann es an der spezifischen Graka-Treiber Kombi liegen?
Ist bei meiner Palit Jetstream Gtx 770 genauso.Geht nicht mehr unter0,956 V im idle.
Komisch,ist mir erst jetzt aufgefallen,als ich das hier gelesen habe.
Hmm, dann scheine ich ja nicht der einzige zu sein.
Und es scheint auch nicht am Hersteller, sondern tatsächlich am Treiber zu liegen ...
ja, im Idle sind es nicht viel Watt.
Bei Halblast machts aber schon nen Unterschied ob die Karte bei 810 MHz mit 0,875V oder 0,962V läuft. Ich hab zwar ne Wakü, also stört mich auch die Lautstärke nicht, da es ja aber offenbar mit 780er Karten läuft, ist es ja offensichtlich ein Fehler.
Interessant wäre noch, was GTX680/670 mit dem neuen Treiber machen. Sprich, obs an der 770 oder dem GK104 liegt.
/edit: mit dem neuen 350er ist das Problem immernoch da. Hab jetzt mal im Nvidia-Forum gepostet. Vielleicht bringts was :)
