GTX und Netzteil schlachten alle Hoffnungen
Malte22
Jan. 2018
Guten Tag,
Ich habe eine Nvidia GTX 770 Gainward 2gb in meinen PC mit einem MSI H81 Mainboard eingebaut.
Vorher hatte ich eine GTX 750. Da die 770 nun eine Stromversorgung mit einem 6-Pin und einen 6+2 Pin Stecker braucht, habe ich mir zwei Adapter gekauft.
( https://www.amazon.de/UGREEN-Expres...&qid=1515795175&sr=8-4&keywords=6+pin+adapter )
und
( https://www.amazon.de/Adaptare-3510...qid=1515795175&sr=8-10&keywords=6+pin+adapter )
Ich habe ein sl-500a Netzteil mit 500 Watt.
Nun startet der PC nicht, wenn ich alle Pin Stecker an die GK angeschlossen habe. Wenn ich aber ein Stecker vom Netzteil trenne geht der PC an. Wenn ich jedoch Spiele starte, brechen diese ab oder laggen dermaßen. Ich nehme an, dass das an der mangelnden Stromversorgung liegt. Hat jemand eine Idee, warum der PC nicht angeht, wenn ich alles angeschlossen habe?
Vermutlich schaft dein NT einfach die Leistung nicht. Würde einfach das NT erneuern.
schmeiß das NT weg, das ist der letzte schrott....(sorry wenn ich das so sage)
was hast alles an komponenten die mit strom versorgt werden sollen (CPU, HDD etc.)
Adapter für 12€ kaufen um sie an einem 25€ Netzteil anzuschließen....da fehlen mir schon die Worte.
Das Netzteil ist natürlich viel zu schwach.
Weil das Netzteil keine 500W liefern kann, und die GPU sozusagen als Test, beim Einschalten kurz das abtestet.
Dieses spezielle Netzteil ist wirklich gefährlich und berüchtigt. Bitte kauf dir ein neues Netzteil, es reichen auch 400W: ein gutes Netzteil liefert diese auch.
Günstigstes Netzteil für dich dürfte das
https://geizhals.de/xilence-performance-a-serie-430w-atx-2-4-xp430r8-xn060-a1380612.html
sein, wenn du es dir leisten kannst, dann
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html
Wenn du später ne Grafikkarte mit hohem Verbrauch vielleicht kaufen willst, darf es auch ein 500W Netzteil dieser Serien sein.
habe nur eine ssd als stromverbrauch, keine hdd, kein laufwerk
deine CPU läuft mit Luft und Liebe?
was hast du für eine?
CPU TDP 84W
GPU TDP 230W
SSD ~5W
400W reichen für dein System dicke, 500W wenn du Luft nach oben haben willst.
okay, vielen dank für die einschätzung, werde mir ein neues NT bestellen
wenn ich noch eine hdd dran schließen will, soll ich dann 500w nehmen?
Dein NT wurde bei CB getestet siehe hier. Problem 50% last bestanden bei 80% abgeschaltet, d.h zwischen 250W und 400 W steigt das Ding aus. Nur zur Info.
Edit sagt:
Die 400 Watt reichen auch noch bei einer weiteren HDD. Aber lieber noch mal ein 10er drauf gelegt und man hat Ruhe.
Ich hatte auch mal das problem nicht alle grafikkarten laufen mit solchen adaptern warum auch immer.
Das netzteil ist aber trotzem schrott!!
Kauf dir da was gescheites z.B von Bequiert mit 500Watt.
Nächste frage was soll der tausch von einer lahmen Grafikkarte zu einer andern "veralten strom hungrig in zwischen langsamen bringen"
Wenn du z.B einen GTX 1050 TI mit 4GB nimmst geht dein "Schrott" Netzteil noch und du hast leistung und wenig verbrauch
Wie stoeggich schon sagte, macht es keinen Sinn zwei alte Grafikkarten zu verbauen. Ersten sind die alten Dinger üble Stromfresser und bringen kaum Leistung in Games.Und zweitens würdest du mit einer GTX 1050ti deutlich besser dastehen als jetzt.
habe die 770 kostenlos bekommen
heißt das, dass die GK auch nicht zu 100% mit einem neuen NT geht?
Ok dann ist das etwas anderes.Hatte gedacht du hättest die in der Bucht gekauft :D
Was möchtest du dnen überhaupt für Spiele zocken ?
Doch mit einem neuen NT sollte das so klappen, wenn die Karte noch funktionabel ist.
Neiin.. damit meint man nur das die gpu im Vergleich zu aktuellen nicht so effizient ist leistung/verbrauch
Deine 770 läuft mit einem 400 w markennetzteil auswärts ohne probleme
