GTX460 OC Problem bei COD Black Ops
TCPole
Apr. 2009
Nabend
Hab ein Problem mit dem Spiel...
Vorher:
Intel Core 2 Duo E6600 @ 3Ghz
4GB RAM
ATI HD 4650 (512MB)
Konnte das Spiel mit 6ßFPS ohne ruckler zocken, aber leider eben nur alles auf LOW...
Dan dachte ich mir das es Zeit für ne neue Graka ist ^^
Hab mir dan die GTX460 OC von PNY geholt mit 1GB Speicher...
Wenn ich jatzt das Spiel starte, ruckelt es schon im Menü für paar secunden,
manchmal freezt es einfach ein für paar secunden...
Jetzt egal welche Grafik einstellung ich wähle, bekomm ich nie mehr als 40 FPS
dazu kommt noch, das ununtorbrochen ruckelt und die FPS auf 3-6 sinken -.-
Woran kann das liegen ?
Ich meine die GTX ist doch um einiges besser als die HD4560 oder net ^^
naja hoffe ihr könnt mir Helfen ;)
mfg
die graka is schon besser aber ich glaub fast, dass deine cpu einfach zu lahm ist um die "power" der graka sinnvoll nutzen zu können.
Alten Treiber ordentlich entfernt ?
Bist ja immerhin von AMD auf nVidia umgestiegen.
hier stand blödsinn, sorry!
Ps. hatte vor kurzen auch den e6600 @ 3ghz laufen mit einer ati 5770 *wie jetzt auch noch* und da ging es auch extrem mit den fps runter und hoch 50-75 mit ruckler komischer weise. dann habe ich auf mein neues system aufgerüstet *siehe signatur* und was ist jetzt passiert das game läuft flüssig auf max 80-125 fps :).
deswegen kann ich dir empfehlen dein system aufzurüsten bzw erstmal noch 1-2 monaten bis bulldozer draußen ist und zwischen amd & intel entscheiden
Klingt wie ein unsauberes entfernen der alten Treiber
Könnt auch sein das die Graka nicht hochtaktet, check das mal
tatsächlich könnte deine CPU deine frames limitieren, was es aber mit den lags auf sich hat weiß ich auch nciht, evt. hängt es irgendwie mit der festplatte zusammen
Hab mein System neu aufgesäzt nachdem ich mir die GTX gekauft habe...
Ja aber ich kann auch CrySis2 auf sehr hoch zocken O_o
Wie kann ich das Prüfen mit dem Hochtakten ?
jup!
die alte graka im gerätemanager deinstallen und treiber löschen anklicken und dann nochmal zur sicherheit bei programme und funktionen kucken ob noch was vom amd treiber da ist.
dann ers graka wechseln und nicht vergessen beide 6 pin stromstecker anzuschliessen!
mit neuer graka booten und windows sie installieren lassen. dann reset.
nachem booten dann den aktuellen 270.61 treiber drüber installen.
fertig!
letztens erst bei nem kumpel gemacht der von hd 4850 auf gtx 560 gewechselt hat.
€: die cpu limitiert da gar nix! ausser bei 800x600 vlt und ohne aa und af...
wenn du bei crysis keine probs hast installe mal das cod neu,vlt patch vergessen?
welche settings haste gewählt?
DogsOfWar schrieb:
jup!
fertig!
Hab doch mein Windows neu Installiert nachdem ich die GTX drin hatte...
Und sie richtig einbauen kann ich auch noch ;)^^
ja hab ich auch eben gelesen^^
poste mal deine settings pls
liegt 100% am spiel und nich an der graka!
welchen treiber haste drauf?
Welche Settings ?
Die cfg vom Spiel ?^^
Hab den aktuellsten Treiber von Nvidia.
Des was du dir ausdenkst, werd ich mit sicherheit schon ausprobiert haben ^^
Nee ohne scheis jetzt... hab wirklich alles ausprobiert, egal ob auflösung, AA, Grafik details
und und und ^^
aber ka vllt willst ja was anderes raus lesen ^^
wird das gleiche sein wie bei meinem alten System, die CPU
hatte vorher Core Duo 6550 @3 Ghz mit 8800 GTS und 6 GB Ram
bin dann auf eine GTX 460 Hawk umgestiegen und hatte standart 70 fps aber sobald ein Gegner kam sind diese auf 20-30 fps eingebrochen und es hat geruckelt.
ein bissl hat bei mir Shader Warming geholfen nur dann hats bei mir immer ewig mitn connecten aufn server gebraucht
ps: langt dein Netzteil vll. wird die Graka nicht komplett mit Strom versorgt und kann nicht 100 % geben ?
gruß Daniel
also anne graka kanns nich liegen,die is schnell genug!
ich würds mal neu installen! weil sonst hast ja wohl schon alles gemacht!
hattest mal optimale einstellunge selber wählen probiert und danach nochmal alles neu eingestellt?
schonmal das aktuelle direct x von cb geladen und installt?
vlt liegts am sp1 von win 7? hast das beim neumachen per update mit installt? ich hattes vor kurzem und habs aber wieder runtergemaht weil fast alle games am abspacken waren^^
€: mh kann vlt doch an deiner cpu liegen:
http://www.techspot.com/review/336-cod-black-ops-performance/page8.html
versteh ich nich weil ich zock mit e8400,4gb und wie gesagt ner 9800gt alles@stock und bei mir ruckelt nix!
Neu Installieren bringt nix, schon Probiert...
Alle Treiber, DirecktX usw auf dem neustem Stand...
Noap SP1 von Win7 hab ich nicht Installiert ;)
Netzteil müsste eig reichen (hab eig zwei^^ eine nur für Graka und eine für den Rest^^)
hmm... hab mir schon sowas gedacht das es die CPU sein kann -.-
Hab auch iwan mal neben bei iwas gelesen, das die GTX460 Problemme
mit dem 775Sockel hat oder sowas ähnliches ^^ Weis einer was davon ?^^
Jap hab auch Optimale Einstellungen gemacht... ohne erfolg ...
@TCPole
Kannst du einen Satz mal ohne "^^" und ohne "..." schreiben? Das würde das lesen sehr erleichtern, danke.
Hast du das Spiel denn gepatcht? Ich weiß jetzt nicht ob das Spiel im Auslieferungszustand 100% frei von Bugs ist, das gibt es nämlich heutzutage eigentlich nicht mehr.
Was ist das denn für eine Logik? Soweit ich weiß macht sowas nur bei Highend Hardware Sinn, reicht dein einzelnes nicht aus?
Ion schrieb:
überflüssiges Zitat entfernt *klick*
Joo Updates sind alle drauf, mach ja Steam von alleine ;)
Jaa des mit den Netzteilen war so ne komische aktion,
würde jetzt zu langer Text sein, aber iwo hier im Forum
ist noch der Thread von mir, wo des drin steht.
Also ehrlich baue eine core 2quad 8400 ein und übertakte den auf min 3,4ghz.
oder einen core 2q 9400, wiso ist intel immer so teuer.
ich weiß nicht ob das schon gesagt wurde aber wurden die ati/amd treiber richtig entfernt?
dann kann es noch sein dass es ein sehr cpu lastiges spiel ist denn für die details ist deine cpu zuständig und das kann sein dass die da nicht mehr mitkommt und die graka ausbremst.
