GTX680 defekt?
Vosster
Cadet 1st Year
Mai 2012
Hallo!
Ich vermute, dass meine Palit Geforce GTX680 Jetstream 2048MB defekt ist und brauche eure Einschätzung.
System
CPU: i7 3770K
Board: Asus Sabertooth Z77
Ram: 12GB Corsair Vengeance LP 1600Mhz
PSU: BeQuiet! DarkForce 850W
Problem
Nach ungefähr 5 Stunden einwandfreiem Betrieb schaltete das System bei einem Neustart einfach ab und blieb tot. Beim Drücken auf den Einschaltknopf hört man einen kurzes Knacksen und die Lüfter wackeln kurz. Sonst passiert nichts.
Lösungsansätze bisher
Nach Ausbau der GTX680 bootet das System normal. Durch die Onboard Grafik des 3770K konnte ich auch zu Windows7 x64 starten und das System überprüfen. Die gesamte Hardware wird erkannt und arbeitet normal.
Wenn die GTX680 nur im PCIe des Boards steckt, jedoch nicht an das PSU angeschlossen ist, bootet das System und die Lüfter der GTX laufen. Jedoch gibt die Karte dann natürlich kein Bild aus.
Ich habe bereits die beiden anderen PCIe Steckplätze des Boards, sowie die anderen beiden Stromanschlüsse des Netzteils ausprobiert. Ohne Erfolg
Frage
Ist es sicher das die Karte defekt ist oder habt ihr eine Idee woran es sonst liegen könnte, oder was ich sonst noch ausprobieren könnte?
Kann auch das NT sein.
Macht sie das im Furmark auch?
Wird die KArte zu warm?
sind alle temperaturen in ordnung?
Einen Check der Temperaturen oder einen Test mit Furmark kann ich nicht durchführen, da das System nach Druck auf den Einschaltknopf nicht bootet. Nur ein kurzes Knacksen und ein Wackeln der Lüfter. Kein Start ins OS bei eingebauter GTX. Das System bleibt komplett tot.
Kurzschluss an der Karte vielleicht?
Teste das system mal mit einer anderen Graka, nicht onboard
Hmm. Den Kurzschluss an der Karte vermute ich ja auch. Muss sie wohl an einem anderen System oder das System mit einer anderen Karte testen ja. Gibt es sonst eine Möglichkeit etwas auszuprobieren?
Für mich ist das eindeutig. Da sitzt ein Kabel nicht richtig bzw. ist defekt. Wohnst du in der nähe von Frankfurt?
@qwertzuio: Ein Kabel? Auf welches würdest du tippen? Habe die Verkabelung der GTX mehrmals neu eingesteckt und überprüft. Werde mal ein anderes Graka-Stromkabel zum NT benutzen. Ne, München. :)
Ja die Kabel zum NT. Hm München bin ich öfter mal aber nur am Flughafen^^ Da kann ich dir nicht helfen.
Habe gerade mal das VGA-Kabel und Mainboard-Kabel ausgetauscht. Alle anderen Kabel vom NT abgezogen. Sitz der Kabel auf dem Mainboard überprüft. Leider genau der gleiche Fehler.
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Sollte nichts helfen, werde ich annehmen, dass sie defekt ist und sie zurückschicken. Bis ich dann eine andere habe wird es bei den momentanen Lieferengpässen wahrscheinlich leider wieder Wochen dauern. 5 Stunden lief sie perfekt, dannach dann dieser Fehler. Echt schade.
Eventuell NT defekt fehler auf der 12v schiene , natürlich kann es auch die Karte selbst sein , teste sie in einem anderen PC , vieleicht kannst du dir das ganze zurück schicken so ersparen .
Hmm, ich tippe auf die Karte.
Nicht weil die Kiste, sondern weil sich nur die Lüfter bewegen, ganz kurz, und wo hörst du das knacksen, am Lüfter des PSU oder Graka?
Meine ehemalige GTX 260 brannte mal durch bei 100°C @ 100% Fan und da konnte ich drücken und da tat sich nichts. Beim ausbau lief das System ganz normal.
Hast du eine ersatzkarte oder ähnliches in der Nähe?
Ja das NT kann es natürlich auch sein. Es müsste allerdings ein isoliertes Problem nur an den PCIe 12V Steckplätzen geben. Und dann auch an allen drei gleichzeitig. Es ist ein ziemlich gutes Marken-NT mit tausend Testaufklebern und 80+ Gold usw. http://www.bequiet.com/de/powersupply/212 (Hatte mich mit dem Namen vertan - DarkPower nicht DarkForce). Würde mich schon sehr wundern, wenn es platt wäre. Aber klar, möglich ist es.
Leider müsste ich eine Ersatzkarte erst von Freunden besorgen, oder natürlich meine GTX zu ihnen bringen. Ich denke da die meisten von euch wie ich auch auf die Karte tippen, werde ich diese einfach zurückschicken, abwarten und mich ärgern. :mad: :)
EDIT: Das Knacksen kommt meiner Meinung nach vom Netzteil. Ich vermute aber, das ist normal an dieser Stelle.
Also bevor du sie zurückschickst würde ich sie in einen anderen Rechner testen es kann natürlich auch das Netzteil sein.
Ich wollte nochmal eine kurze Rückmeldung geben. Die Karte war tatsächlich defekt! Ich habe heute nach wieder langer Wartezeit endlich eine neue geliefert bekommen. System läuft perfekt. Ich hoffe nur dass es so bleibt und der ursprüngliche Defekt nicht durch mich verursacht wurde und nun wieder auftreten könnte.
Danke nochmals für eure Überlegungen!
Das selbe Problem hatte ich auch mit der am Donnerstag mir gelieferten MSI Radoen HD 7970 Lightning. Geht jetzt zurück und die GTX680 ist Montag beim Händler vor Ort. ;)
MfG
