GTX770 an Dell-Monitor bleibt schwarz, 2. Anzeige funktioniert!
nico21784
Cadet 1st Year
Okt. 2013
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem:
Ich habe mir vor einem Monat ein kleines Update gegönnt und dabei die Asus ENGTX770DCU2 und den Dell UH2414P gelauft. Ersetzen sollten die Beiden eine GTX560Ti und einen Samsung SyncMaster 2493HM.
Ich hab mich dazu entschieden gehabt, den Dell über DisplayPort laufen zu lassen und meinen AV-Receiver (Denon AVR4310 an Sony KDL55HX755) über HDMI. Ich hatte bereits ein DP-Kabel gekauft, was aber nicht funktionierte, dann hab ich das Mini-DP-DP-Kabel benutzt, das dem Dell glücklicherweise beilag und das funktionierte auf Anhieb.
Nun hab ich 4 Wochen diesen Betrieb genutzt und das ohne Probleme, einzig das er den AV-Receiver als primäre Anzeige gesehen hat, hat mich gestört (BIOS-Infos laufen über den Receiver, erst dann schaltete er den Dell hinzu).
Heute funktioniert das mit dem Dell nun gar nicht mehr. Über den AV-Receiver läuft es wunderbar, keine Probleme. Den Dell mag er aber nicht erkennen. Am Dell selber kann es nicht liegen, denn über HDMI laufen noch eine PS4 und eine XBox360, die beide problemlos laufen. Deswegen schiebe ich das Problem eher auf die Grafikkarte. Ich habe folgende Dinge probiert:
- Rechner neu gestartet und auch mal komplett vom Strom genommen
- HDMI abgezogen und quasi eine Erkennung erzwungen, ohne Erfolg
- Bildschirm komplett vom Strom genommen und neu verbunden, ohne Erfolg
- BIOS-Update versucht, es kommt die Fehlermeldung "This Patch does not support this Card"
- BIOS auf Fehler durchsucht, kein Erfolg
Habt ihr noch Ideen? An sich scheint ja die Karte zu laufen und das tat sie bis gestern auch problemlos mit beiden Bildschirmen. Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Restliches System:
Asus P8P67 Rev. 3.0
i7-2600K @ 4,5Ghz gekühlt mit EKL Großglockner
8GB Kingston HyperX 1333Mhz
CoolerMaster 500w-Netzteil
CoolerMaster HAF922-Gehäuse
Hab ich eben mal gemacht. Hatte vorher den 335.23 drauf, jetzt 337.50beta. Brachte keinen Erfolg!
Trotzdem danke für deine Hilfe!
Ich hab jetzt mal den PC per HDMI mit dem Dell verbunden und es funktioniert. Nun kann ich natürlich nicht 2 Anzeigen gleichzeitig verwenden. Wie finde ich nun heraus ob der Display-Port der Grafikkarte oder des Monitors einen weg haben?
Fakt ist: DP funktioniert nur mit einem Kabel. mini-DP-DP funktionierte bis gestern am mini-DP des Monitor. DP-DP funktioniert nicht. Kann nun am Kabel liegen oder an einem der Geräte, aber auch das funktionierte bisher gar nicht.
Ich will nun nicht ewig Kabel kaufen und zurückschicken bis etwas klappt.
