Günstige Grafikkarte
Decurrent
Nov. 2013
ich brauche eure Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einer günstigen Grafikkarte die Directx 11 unterstützt. Die Grafikkarte möchte ich für Spiele verwenden wie BF4, COD Ghosts oder Tomb Raider. Die Grafikkarte sollte genügend Leistung bringen aber nicht teurer als 100€ sein. In der näheren Auswahl sind bis jetzt die XFX Radeon HD 7770 (http://www.notebooksbilliger.de/pc+...ikkarte+1+gb+gddr5+sdram+45+ghz+105054#navbar) und die nvidia geforce gtx 650 von msi (http://www.amazon.de/gp/product/B00...&pf_rd_t=101&pf_rd_p=433224547&pf_rd_i=301128)
Hier ist meine jetzige Hardware. Ich bin mir nämlich nicht sicher ob ich einfach aufrüsten kann ohne weitere Teile zu tauschen.
Motherboard:
CPU Typ Mobile , 2657 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 6135 MB
BIOS Typ Unbekannt
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTS 240
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz
Mainboard und Netzteil sind mir leider nicht bekannt. Es handelt sich bei dem PC um ein Dell Studio XPS 8000. Vielleicht wisst ihr ja was für ein Mainboard und Netzteil verbaut wurde.
Schon einmal Danke für eure Hilfe.
Ich würde vlt noch 10€ mehr Budget zusammentragen und das in eine 650ti BOOST oder zumindest in eine 7790 investieren.
wie = welche Auflösung...
unter der hier musst mit Battelfield gar ned erst anfangen.. mit Mantle API wird es dann nochmals etwas besser..
radeon-hd-7850-x-edition-2048mb-gddr5-vtx3d
und dann kannst gleich die hier nehmen
radeon-hd-7870-ghz-edition-2048mb-gddr5-powercolor da kaum mehr kostet, aber im Vergleich zu 100€ Karten ordentlich Mehrleistung bringt und auch zur 7850.
Die 40-50W wo die 7870 mehr als die gts240 braucht, müsste das Netzteil packen. Frage ist eher von der Länge her ob se reinpasst, das musst du selber messen in deinem Gehäuse.
+ du bekommst noch paar schöne Spiele umsonst dazu.
dann auf jeden fall eine madeon 7770 oder höher, wobei der aufpreis zu 7790 schon sehr zu empfehlen ist.
Bin ja überrascht das ich so schnell schon so viele Antworten bekommen hab. :)Sehr viel mehr als 100€ möchte ich nicht ausgeben, da ich gerade in Geldnot bin. Die spiele die ich euch geschrieben hab müssen nich auf hohen Einstellungen laufen, hauptsache sie gehen flüssig.
Na grade für BF4 und COD Ghosts sind 100 € für ein flüssiges Spielvergnügen sehr sehr eng bemessen.
Werde mir wahrscheinlich jetzt die gtx 650ti boost von asus kaufen (http://www.amazon.de/GeForce-Boost-...4095210&sr=1-1&keywords=gtx+650+ti+boost+asus).
Eine Frage hab ich aber noch. Passt die an meinen Grafikkarten Anschluss. Mein PC hat ein PCIe x16 Anschluss, benötigt wird ein PCI Express 3.0 x16. Oder was bedeutet 3.0?
Und die 2gb ddr5 sind auch kein Problem? Habe ja im Moment noch ddr3 grafikkartenspeicher.
Das passt Der PCI e Anschluss ist abwärtskompatibel.
Du kannst also eine 3.0 Karte auf jeden 2.0 / 1. 1 oder 1, 0 PCI e Anschluss Stecken , es läuft .
( Mit ganz wenigen ausnahmen )
Die 3.0 Technologie ( ein paar % schneller , nicht viel ) könntest du sowieso nur mit einen neuen Haswell Prozessor. nutzen.
Auch der VRam mit DDR 5 ist kein Problem .
