Günstiger CPU Kühler (Silent) Welcher?
- Ersteller DonVito84
T
TB|DeeJay
Ich empgehle immer den SLK900 mit nem guten, leisen Papst!
B
Benji
für 27 € bekommst du den Cooltek CT8C-48CU sieht aus wie ein Zalman, ist um einiges billiger und von der Leistung her auch nicht schlecht!
wenn dir aber 27€ zu teuer sind dann würde ich dir auch nen ArcticCooler raten!
jop dem kann ich mich nur anschließen!
kauf dir nen arctic-cooling copper silent 2
sind schön leise und kühlen gut und vor allem sind die extrem billig
wenn du allerdings übertakten willst, solltest du schon etwas mehr geld investieren!
- Feb. 2004
Danke für die schnellen Antworten. Da ich mein System nicht übertaktet habe und dies auch nicht vorhabe, denke ich mal das ich keinen High-End Kühler brauche. Sollte aber natürlich ausreichend Kühlleistung für den 2800+ bringen. Denke das ich so mit 30€ hinkommen werde.
Also danke Jungs!
Mfg DonVito
P.S : Ihr könnt gerne noch mehr Empfehlungen posten!
Also danke Jungs!
Mfg DonVito
z.B. ein Arctic Cooling Copper Silent 2 [revision 2] TC ist um 10 - 15€ zu haben und der kühlt den 2800+ locker!
Wenn du bei dem Teil dann noch die Diode zur Temperaturmessung entfernst, und das ganze Teil mit nem Poti regelst, erreicht der bis zu 2800RPM und ist mit den dann erreichten 24 dB noch immer verhältnismäßig leise! Jedenfalls kannste dann damit den 2800+ auch noch ordentlich OCen!
Ich finde, es wär die beste Wahl für dich, da du für sehr wenig Geld sehr viel Kühlleistung bekommst!
Dia(V)ond
- März 2003
hat jemand nicht mal ein test oder so? danke für deinen TIP. aber ich weiss nicht wenn ich mir das ding kaufen am ende kühlt das ding dann nicht so wie ich will und dann hab ich pech oder wie?
was hälst du denn von dem slk 900 oder die neuen? <--- passt der denn auf mein Board? wegen den schrauben? (hab ein Abit NF7-S Rev. 2 siehe Sig..)
Welche Kühlleistung erwartest du dir denn?
Die TC Variante des Arctic Cooling Copper Silent 2 [revision 2] wird deine CPU etwa konstant bei 60°C halten (sind natürlich "echte" 60° und nicht so ein Blödsinn, wie die Werte der Mobos im Bios oder per Software). Die Drehzahl ändert sich dann je nach Bedarf.
Meiner hat noch nie über 2000RPM gedreht und ist für mich eigentlich noch nie "wahrnehmbar" laut geworden. Ansonsten habe ich nur einen Noiseblocker S1 als Gehäuselüfter und das ist ja bekanntlich der leiseste aber schwächste.
Und wenn du wie oben gepostet die Diode entfernst und den Lüfter absichtlich schneller drehen lässt bekommst du dann natürlich erheblich niedrigere Temperaturen, was aber eigentlich kaum was bringt, denn bei 60°C fühlt sich ein AthlonXP absolut wohl.
Jedenfalls wirst du dann mit der leicht modifizierten Version sicher im BIOS unrealistische, aber beruhigende Temps unter 40°C ausgegeben bekommen ... die paar Grad weniger die du mit nem slk900 oder ähnlichem gewinnst, sind keinen Aufpreis von 400% oder noch mehr wert!
Ich würde allerdings nicht den non-TC kaufen, da der mit seinen 1800RPM zwar auch ausreichend kühlt, du aber anscheinend doch viel wert auf eine hohe Leistung legst! Und da ist der gemoddete TC einfach der Preistipp schlechthin!
Dia(V)ond
- März 2003
ok wenn du sagst das der dann ca auf 60° runterkühlt dann überleg ich mir das nochma... Meine CPU (1700+ @ 2100Mhz) läuft etzt bei zimmertemp von 20° bei ca 52° auslastung. Da ist es vielleicht besser den den ich hab zu behalten.
Danke Nochmal
Danke Nochmal
Es kommt halt auch drauf an, wie genau die 52°C gemessen wurden. Real können das 62°, aber durchaus auch 72°C sein, obwohl eine 20°C Abweichung bei aktuellen PC Komponenten wohl nicht mehr vorkommen sollte! In jedem Fall ist die Temperatur aber ok! Wenn dir dein CPU Lüfter nicht zu laut ist hast du sicher keine Probleme!
PS: Ich hab nen alten Athlon 900 schonmal stundenlang stabil auf 80-90°C laufen gehabt! Klar - das ist schon riskant, war auch keine Absicht, aber es lief stabil und die CPU läuft noch perfect (jetzt aber bei 60°C powered by Arctic Cooling
T
TB|DeeJay
Hab das "günstig" wohl überlesen, sorry
Dann kann ich dir wie oben schon beschrieben die Kühler von Arctic Cooling empfehlen, die ham nen gutes Preis/Leistungs-Verhältnis
Şilent³şniper_
Banned
- Feb. 2004
Diesen hier, solltest du dir auch mal genauer anschauen, ich werde ihn mir holen und denke, dass er genug potential hat, um 200 - 400 mhz mehr leisten zu lassen! - 29.95 €
Und, 16 db, kann man so gut wie garnicht hören, wenn dus auf silent willst.
KLICK MICH!
/edit
Mist, du scheinst recht zu haben, zum Glück hab ich ihn noch nicht bestellt, dass wäre peinlich gewesen...*schäm*
KLICK MICH!
/edit
