günstiges Gehäuse gesucht
peter355
Aug. 2012
Hey,
ich suche ein günstiges Gehäuse für meine neue, folgende Zusammenstellung, da mein altes Gehäuse doch stark beschädigt mittlerweile ist.
Meine Zusammenstellung:
MB: Asus P8B75-M LE B75 (microATX)
Gpu: XFX Radeon 7850 Core Edition
Cpu: I3 2120
HDD: SDD
Netzteil: Thermaltake Berlin 630W
Ich habe mir eins dieser beiden Gehäuse ausgesucht:
http://www2.atelco.de/Midi/49126/3R+Systems+Design+Gehäuse+R480+Schwarz.article
oder
http://www2.atelco.de/Mini/3r+systems/1/49125/3R+Systems+Design+Gehäuse+R370+Black,+mATX.article
Passen meine Komponenten in beide oder nur ins eins oder evtl. sogar gar nicht?
Danke für eure Hilfe!
was für einen CPU Kühler hast du im Sinn? micro ATX können sie beide.
ansonsten kann ich das Bitfenix Shinobi empfehlen, kommt aber auf die Preisregionen an die dir vorschweben.
Beide gehen. Wer hat dir denn das Netzteil aufgeschwatzt? Das reicht für 2-3 Rechner deiner Sorte :D
Bitfenix Shinobi oder Bitfenix Outlaw sind beide sehr gut für ihr geld und preislich machbar.
Aufgrund mangelnder Erfahrung und teilweise sehr billigen Gehäusen bin ich kein Fan von 3R. Ich würde eher auf bekanntes und bewährtes zurückgreifen.
Wieviel bist du denn bereit auszugeben?
Im unteren Preisbereich bieten sich diese Modelle an:
http://geizhals.at/de/511717
http://geizhals.at/de/605241
http://geizhals.at/de/625938
http://geizhals.at/de/795555
http://geizhals.at/de/745592
Ich denke, gerade das Asgard Pro bietet einen guten Kompromiss aus Preis und Features/Qualität. Anschlüsse oben, schlichte Optik und schon 2 Lüfter an Bord.
Danke für die Antworten!
Also ich möchte nicht viel ausgeben. Die Modelle, die ich angegeben habe, sind da schon sehr gut.
Ich war mir nur nicht sicher, ob bei dem kleinen Modell alle Teile reinpassen.
CPU Kühler habe ich erstmal nur boxed.
@hayden: Ich dachte, dass 400 zu wenig wären und dazwischen habe ich nichts mit guten Bewertungen in meiner Preisklasse gefunden. Außerdem habe ich gehört, dass die Teile nicht bei Volllast am Besten arbeiten, sondern bei weniger. Daher dacht ich, kommt das gut hin.
@Held213: Die Gehäuse sehen sowohl preislich, als auch optisch gut aus. Das wäre eine Überlegung wert.
Ist das dann eher schlecht, dass meins so überdimensioniert ist? Also sollte ich das lieber in ein kleineres umtauschen?
wenn das noch geht, dann ja
ein kleines Be Quiet L8 430W wäre P/L super
aber selbst das noch zu groß, wäre aber p/l sehr gut
ansonsten Cougar A350
Boxed-Kühler reicht, wenn du keine großen Silent-Ansprüche oder Übertaktungspläne hast.
Beim Netzteil reichen 350-400W locker bei deinen Komponenten. Es gibt in der Leistungsklasse gute Produkte von BeQuiet, Enermax und Seasonic, welche ich alle empfehlen kann.
Zweite Grafikkarte willst du später keine dazu stecken, oder? Weil dann bräuchtest eventuell doch das größere Netzteil, dafür aber ein anderes Mainboard (das genannte hat nur einen PCIe 2.0 x4 - das gibt massiven Leistungsverlust!).
Und NEIN, die höchste Effizienz haben die Dinger bei Volllast, umso weniger Last, umso schlechter.
Naja mit der CPU sind Übertaktungspläne ohnehin ausgeschlossen (bisschen BCLK aussen vor).
Das ist quatsch. die beste Effizienz liegt zwischen 40-70% und fällt nach oben und unten leicht ab.
@TE: Wenn du keine großen Ansprüche hast, dann nimm von denen beiden das dass dir am Besten gefällt
Naja, das ist wieder abhängig vom Netzteil und der Messmethode. Brauchst nur mal kurz googlen und findest mehrere Diagramme, welche nicht unbedingt so aussehen wie von dir beschrieben. Grob kann man aber sagen:
Man erreicht ein Plateau ab ca. 25-40% Last, welches nur noch geringfügig schwankt...+/- 5%. Darunter gehts aber derb in den Keller mit der Effizienz.
Klar war meine Aussage "Volllast" nicht exakt, aber ich wollte dem TE klar machen, dass bei seinem 650W-Netzteil mit vielleicht 200W Voll-Last gerade so an der Effizienz-Schwelle steht...
Vom 3R und vom Intertech würde ich aus mehreren Gründen Abstand nehmen: m.E. kann ein Gehäuse um 20€ nichts sein, Knöpfe/Anschlüsse vorne und nur 92er bzw. 80er Lüfter möglich (-> Lautstärke).
Das BitFenix Merc Alpha hingegen ist auch noch eine gute Alternative.
Gut und günstig ist: http://geizhals.at/de/736663
Habe es selber schon verbaut. Hat eine ordentliche Qualität und es passen auch Kühler mit 160mm rein.
Blutige Finger holt man sich jedenfalls auch nicht so schnell, wei bei schlecht entgrateten billig-Gehäusen
Auf jeden fall eins mit mind. 120mm Lüftern.
Gut und günstig: http://geizhals.at/de/535732
Gamescom
