Günstiges Outputmeter gesucht
Für das selber bauen kannst Du mal nach den IC's LM3914 / LM3915 / LM3916 suchen. In den jeweiligen PDFs sind auch Schaltpläne/Beispiele enthalten.
z.B. habe ich mit dem LM3914 eine Anzeige für 9,6V Akkupacks gebaut, um diese zu messen, wie voll der ist. Diese lag unter 10€ und war mit höherwertigen Standardbauteilen in einem 3,5x5x1,5cm (L x B x H) großes Gehäuse.
Da das Gehäuse auch ein Schlüsselbundloch hatte, konnte man dieses ohne Probleme an den Schlüsselbund machen und ab in die Hosentasche für den Unterwegseinsatz. :D
Gibt's so was auch mit mir einer LED? Dass man halt siehst, ob das Mikro gerade an ist (also natürlich nur dann, wenn man was sagt)
Kann man da einfach eine led zwischenschalten?
Jaein. Es gibt halt immer bei einfachen Sachen Pro's und Kontra's. LEDs kann man z.B. auch ganz einfach an den Soundausgang einer Anlage anschließen, dreht man aber zu laut, wars das dann irgendwann wegen zu hoher Spannung. Solch angeschlossenen LEDs reagieren besser auf tiefe Töne (Bass).
LEDs benötigen eigentlich immer Vorwiderstände. Es geht zwar alles auch irgendwie Ohne, aber man sollte es sich schon richtig angewöhnen. Schutzschaltung für LEDs sollten sein. Vorwiderstand berechnen: R = U/I => Bei 6V und einer LED mit 3,2V und 0,02A (20mA) => R = (6-3,2)/0,02 => 140Ohm . Gibts diesen Wert nicht, nimmt man den nächst höheren.
Eine andere einfache Lösung könnte man mit einen "Wald- und Wiesen-Transistor" ala BC547, einer Spannungsquelle, einen Potentiometer für die Ansprechschwelle und ein paar Widerstände und einer LED realisieren.
Trotz alledem solltest Du in einem passenden Elektronikerforum lieber nachfragen, die sind dafür besser spezialisiert. (Sollte man annehmen.)
Alternativ kannst Du auch mal das Video und den Link für den Schaltplan anschauen. Oder auch hierein.
