günstiges µATX Intel System
McRip
Mai 2003
ich überlege, wie ich mein System aufrüsten kann. Da ich mich in den letzten Jahren ziemlich vom Gaming zurückgezogen habe, hab ich kaum noch Ahnung und suche Eure Unterstützung.
altes Mainboard:
http://geizhals.de/eu/361784
Foxconn A7DA-S mit AMD 790GX/SB750
alte CPU:
AMD Athlon X2 Black Edition 7750 Dual Core 64 Bit Sockel AM2+ mit 2,7Ghz
http://geizhals.de/eu/387809
alter RAM:
4x2GB DDR2-800 von Transcend
sonstige Infos:
neben der onBoard-Graka steckt noch so eine passive Graka mit 2. DVI: http://geizhals.de/eu/362860
Silent-PC mit Luftkühlung und Steuerung, schwarzes Alu-Gehäuse von Lancool mit stabilem Stahlblechkern
diverse Platten und gute SSDs, auch ein schwarzer DVD-Brenner ist vorhanden
gutes Netzteil mit 450 Watt
Windows 8 mit VMs
2x24er FullHD TFTs mit DVI Eingang
Logitech 5.1 Z5500 THX Soundsystem
Ich bin mit dem System sehr zufrieden (stabil und leise), möchte aber gerne wieder mehr als oldschool Spiele daddeln. Anforderungen neben UTc, Starcraft BW und Diablo 1+2 mit AddOns nun also auch Starcraft 3 und Diablo 2. Flüssig in FullHD bitte, möglichst hohe Quali. Weitere neue Spiele interessieren mich kaum. Ich spiele eher selten (Zeitmangel). Als neue Graka habe ich die hier: http://geizhals.de/848577 im Auge, weil sehr leise, 2xDVI und wenig Energieverbrauch. Um die Graka geht es mir hier nicht, weil das neue Board auch ne Graka onBoard haben sollte.
Virtuelle Maschinen und schnelles Arbeiten müssen sein. Multimedia muss sein, evtl. noch nen Blu-Ray Laufwerk holen? Einen niedrigen Energieverbrauch finde ich wichtig, grade wieder eine Nachzahlung gehabt. :kotz:
Ich möchte eigentlich nur MB und CPU wechseln, aber auch der RAM muss wohl getauscht werden. :(
Das neue Gehäuse lässt nur µATX zu.
Folgende Ideen habe ich nach kurzem Einlesen gesammelt:
Intel, i3 oder i5?, Ivy Bridge muss sein, 2500er oder 4000er Grafik beachtenswert?
das Geld für nen besseren Kühler als den boxed möchte ich zunächst sparen
günstiges µATX MoBo, reicht ein B75 oder doch ein H77?
(8GB 1600er RAM in Form von 2x4)
Bitte alles Preis/Leistung... ;)
Was meint Ihr? Richtige Richtung? Welche Produkte? Welche Hersteller?
DANKE
Preis/Leistung geht vor, Budget für CPU und MoBo zusammen so 170 bis 230€ geschätzt :)
Ich möchte nicht gebraucht kaufen.
Viele Grüße
Dann würde ich einen i5 3470 vorschlagen. Wenn dir die Anschlüsse reichen, ein B75 für ca. 50€ dazu.
für beide spiele reicht ein I3 . einfach mal systemanforderung und das spiel bei google eingeben und schon hast du ein ergebnis ;)
Ich würde auf jeden Fall einen i5 nehmen. Schon alleine wegen dem Turbo-Modus. Der Aufpreis ist nicht sehr hoch und ich finde das sind die wert. Und wegen der virtuellen Maschinen solltest du auf jeden Fall ein Quad-Core nehmen.
Der Chipsatz ist reichlich egal. Wenn dir die Anschlüsse des B75 reichen, wie oben schon erwähnt, dann gut. Die Leistung unterscheidet sich nicht sonderlich.
Dann guckst du beim RAM noch, dass es 1.5 Volt Modelle (mittlwerweile fast alle) sind und gut ist.
Bei einer zusätzlichen Grafikkarte ist die integrierte Grafik eigentlich egal. Die wirst du sowieseo nicht nutzen. Schon alleine weil der 2-Monitor-Betrieb mit der nvidia flüssiger und genau so sparsam läuft.
danke für Antworten.
Ich habe noch etwas auf die neuen Intel CPUs gewartet, insbesondere in der Hoffnung auf einen günstigen i3-3210 für knapp 90€, aber daraus wurde ja leider nichts. :(
Aktuelle Planung:
http://geizhals.de/759349
ASRock B75 Pro3-M, B75 (dual PC3-12800U DDR3)
Da passt sogar noch mein guter alter Kühler drauf, dank der "Combo Cooler Option (C.C.O.)". :)
http://geizhals.de/892986
Intel Pentium G2020, 2x 2.90GHz, boxed (BX80637G2020)
Im Vergleich zum i3 oder einem i5 natürlich etwas langsamer, aber meiner Ansicht nach ein besseres P/L-Verhältnis.
+ zwei 4GB 1600er RAM Riegel
Würde die CPU und das Board zusammen mit einer 650 TI für Starcraft II auf 1920*1080 in einer guten Qualität ausreichen?
Später könnte ich noch günstig eine größere CPU draufstecken, wenn die Plattform "ausläuft". Im Moment benötige ich keinen Quad-Core.
Danke
