H55 für AMD Ryzen 5 2600 ?
- Ersteller xarit17
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
kommt wohl auch darauf an wie stark du übertakten willst. dürfte reichen, je nach alter würde ich dem teil aber nicht mehr trauen.
Was schlägst du dann für ein Kühlsten vor?Deathangel008 schrieb:kommt wohl auch darauf an wie stark du übertakten wills. dürfte reichen, je nach alter würde ich dem teil aber nicht mehr trauen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE: nen Scythe Mugen 5 Rev.B, wenn der denn in dein case passt.
Und damit kann man problemlos übertakten?Deathangel008 schrieb:@ TE: nen Scythe Mugen 5 Rev.B, wenn der denn in dein case passt.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
leider nein, der schafft es gerade so den 2600 bei standardtakt nicht überhitzen zu lassen, deshalb empfehle ich dir den.
kann man, sofern man keine rekorde brechen will.
Kommt halt drauf an was du raus holen willst. Schlechter als die kleine AiO ist er auf keinen Fall, sehr wahrscheinlich auch leiser.
Was willst du maximal ausgeben und was willst du erreichen? Willst du wenig ausgeben --> Umrüstkit. Willst du maximal alles raus holen --> Geld für was neues (grössere AiO/Custom WaKü/dicker Towerkühler)
würde gerne nicht mehr als 50€ ausgeben und will den ryzen erstmal im standard laufen lassen... nur eben später bisschen übertakten um 300 bis 400 Mhz, wenn irgendwann mal mehr leistung benötigt wirdFlomek schrieb:Kommt halt drauf an was du raus holen willst. Schlechter als die kleine AiO ist er auf keinen Fall, sehr wahrscheinlich auch leiser.
Also würdest du an meiner Stelle das Kit für AM4 sockel holen und ende... die h55 wird ca. 2 jahre altWilli-Fi schrieb:Die H55 paßt perfekt auf die CPU. Bei Corsair gibt oder gab es das AM4 Kit kostenlos.
Selbst den 2700x mit 4,2Ghz OC hält sie kalt, auch wenn sie unter Last hörbar wird.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
wenn die H55 erst zwei jahre alt ist kann die auch bleiben, sofern du bisher mit der zufrieden warst. ich war halt davon ausgegangen dass die deutlich älter ist (kam 2012 raus, dein altes system ist von 2013). deshalb schrieb ich auch "je nach alter".
jetzt habe ich nochmal geschaut. ich habe sie am 22 Juli 2017 gekauft. Also kann ich die ohne Probleme verwenden und brauche keine angst zu haben das der Ryzen zu warm wird ?Deathangel008 schrieb:@ TE:
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
es ging mir nicht darum dass die CPU damit zu warm wird, sondern dass die teile nicht ewig halten. "angst" muss man da eh nicht haben, CPUs schalten sich seit jahren ab bevor sie zu heiß werden.
verzichte bitte auf vollzitate.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE: wohl keinen der das geld wert ist.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
meine güte. warst du bisher mit der H55 zufrieden? ja? dann behalte sie. nein? was hat dich gestört?
was genau befürchtest du eigentlich? der 2600 ist doch alles andere als ein übertriebener stromfresser.
scornthegreat
- Juli 2017
Die H55 wird das Ding kühl genug bekommen. Punkt.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
das ist jetzt aber nicht dein ernst, oder? hast du dir mal die boxed-kühler angeschaut mit denen die CPUs ausgeliefert werden? auch diese kleinen alu-teile schaffen es die CPU in nem akzeptablen temperaturbereich zu halten.
und warum befürchtest du beim verlöteten 2600 probleme, obwohl es doch bei deinem nicht verlöteten (und damit schwerer zu kühlenden) und übertakteten 3770K anscheinend auch keine probleme gab?
