H80i defekt oder i7 4770k defekt? Temp Idle = 60°
TomWaits
März 2010
hab mir nen neuen Pc zusammengestellt:
msi z87-g45 board
16gb 1333 ram
850w netzteil
2x ssd
1x hdd
crosair h80i cpu-kühler
i7 4770k
lüftersteuerung für die h80-lüfter
Mein Problem:
Im Idle hab ich 60° gemessen: Uefi & Coretemp
Dann sind die Temperaturen runter so auf 30°, schwanken aber im normalen Systembetrieb (Internet, Word etc) stark zwischen 35 - 60°.
Das System läuft jetzt seit 4,5h (seit dem Zusammenbau): Also die Frage: Braucht die h80i eine Einlaufzeit, bis sie richtig funktioniert, oder ist mein i7 4770k vll. einfach im Arsch, da dieser (obwohl Neukauf) leicht braune Flecken auf der Frontoberfläche aufwies.
Daher: Was ist Schuld? H80 oder i7?
Beste Grüße
Simon
Hört sich fast nach Luft im system an :/
Alles korrekt montiert? WLP drauf?
Zwar OT aber: wozu 850Watt? Und wieso 1333er RAM?
trail.
alles fachmännisch gemacht, hab n bigtower und die strömungen passen perfekt
hellbrauner fleckt, gewischt, also keine punkte, durchgängig schaut aus als hätte man kurz das feuerzeug hingehalten. war aber "neuware" von mindfact.
850 watt da ich das nt schon länger hab und ich es mir damals mal eingebildet hab
1333 ram da die zu der zeit am günstigsten waren - wieso empfielst du 1600?
@abcdef hab ich nicht gewusst... war ja auch nur 8€ billiger als der boxed... wahnsinn...
und an der h80i liegts eurer meinung sicher nicht??
Nochmal zur Montage:
Ich hatte mal ein Problem mit einer H60. Die lag ganz leicht auf einem Kondensator auf und man hat es eigentlich nicht gesehen. Die Temperaturen gingen dann auch gleich auf 60 und höher.
Dann die H60 einfach mal gedreht und wieder angeschraubt....perfekter Sitz der H60 und Temperatur der CPU mehr als ok!
Mfg
Lies doch mal mit Speedfan oder Corsair Link die Pumpendrehzahl aus, sollte so bei ~2400rpm liegen (ist bei der H100i jedenfalls so). Die Lüfter auf dem Radiator drehen sich? Sie blasen auch nicht in entgegengesetzte Richtungen?
35° im Idle für nen Haswell normal? Mit ner h80i-Kühlung?
Wie ist die Pumpe angeschlossen? Teste mal mit konstanten 12V, wenn sie an der Lüftersteuerung hängt.
@ biggu: pdrehzahl, lüfter, richtung alles in ordnung, hab das heute mit meinem kumpel schon 3 stunden gecheckt
@razzer wenn ich die lüfter auf voll stelle hab ich das gefühl ich hab den staubsauger an. temp-mäßig tun sich nur 1-4°
Tray ist meist ein paar Euro billiger, dafür bekommst Du bei Boxed-CPUs 3 anstatt 1 Jahr Garantie. Das sollte einem die paar Euro schon wert sein...
35° Im idle sind normal. Nimm mal Prime95 und setz die CPU unter Last. Dann liest du die Temp nach ~5min. aus und postest sie hier.
Das heisst übrigens Tray nicht Trail
@addict danke, dann weiß ich fürs nächste mal bescheid... hatte noch nie vorher trail bestellt - FAIL
@biggunkief prime95 - 5min mach ich bis gleich...
1min prime 95 = 95° musste abbrechen...
1min prime = 95°
Der kühler ist entweder nicht richtig drauf (wlp usw.) oder einfach defekt.
Eine CPU kann nicht so defekt sein, dass sie plötzlich 50° wärmer wird. Die sind mal wärmer mal kühler, aber mit maximalen Schwankungen von 5-10°
Hast du einen anderen Kühler zum testen?
Nimm sonst die H80i von der CPU und setzt sie gedreht auf.
berkeley und tauerc, hab keine wlp da, meint ihr nach 4h nach dem installieren kann ich den h80i nochmal vom sockel nehmen und umdrehen?
Nein ohne neue WLP solltest du die nicht neu aufsetzen. Sind die schrauben auch gut angezogen, würde sie mit nem Schraubendreher nochmal leicht nachziehen.
Evtl. mal ein Foto von deinem Innenraum mit H80i hier posten
