Hab ein großes Problem.
itfneo
Juli 2001
Ich hab ein großes Problem mit meiner GraKa, dass glaub ich zu mindestens. Ich kann keine Spiele mehr zocken, bei dem FSB von 134 und höher. Der Rechner startet und stürzt garnicht ab, erst wenn ich zocken will oder Benchmarken. 2 Sekunden geht das noch gut, dann muss ich neustarten. :mad:
Danke für jede Meldung.
RECHNER TAKTUNG
Man Taktet aucxh keine Rechner hoch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das kann verschiedene Ursachen haben.
1. Der Lüfter der Graka ist deff.
Ist mir auch schon mal passiert. Ich habe eine Leadtek GeForce2Pro. Immer, wenn ich die Karte belastet habe (Benchmark; 3d-Spiel ect.) ist der Rechner nach 5-10 sec eingefroren. Der Lüfter lief zwar noch, aber nur mit 500-1500 Upm. Nachdem ich mir einen neuen Lüfter auf die Graka geschraubt hatte, war das Problem weg.
2. Speicher
Wenn du NoName-Speicher verwendest kann es schon vorkommen das er bei Erhöhung des FSB empfindlich reagiert.
Auch wenn du versch. Speichermodule verwendest, kann es zu Abstürzen kommen.
Re: RECHNER TAKTUNG
Original erstellt von Unregistered
Unwarumnid?
Eiwennsdochspassmacht! :D
Die Speicher sind von Infineon 2 *256 SD-RAM. Am Lüfter ( Blue Orb) kann es auch nicht liegen, der wird vom Motherboard versorgt. Kann das an der GraKa liegen ( zu alt) oder so was?
Wenn du den Bustackt auf von 100 auf 133 erhöhst, läuft auch dein AGP-Bus mit ca. 88 Mhz deutlich über seiner Spezifikation.
Da ist es nicht verwunderlich das die Graka langsam aber sicher aussteigt.
