Habe große Probleme beim OC meines 1700+ &Epox 8RDA+!
walatus
Dez. 2002
habe den AMD 1700+ mit dem guten Stepping, j.... pder irgend wie, mit DLT, (habe jetzt die genau Bezeichnung vergessen.
Als Board verwenden ich das Epox 8RDA+, Revision 1.1.
Ich kann den FSB zwar locker auf 200 stellen, (was mit dicke reicht), danach ist aber schluss. (das ist aber nicht mein eigentliches Problem)
Das Problem ist, das ich bei einen FSB von 200, den Multi nur noch auf 9x stellen kann, so das es 1800 MHZ ergibt.
Wenn ich den FSB auf normal 133 MHZ habe, gehen locker über 15ner Multi und mehr.
Wo ist jetzt das Problem?
Geht meine CPU vielleicht nur bis 1800 rale MHZ?
Und wenn ich bei FSB 200 über Multi von 9x gehen, kommen beim booten 2 Pieptöne, dann kommt eine Reihe von nicht aushörenden Pieptönen, hört sich an wie ne Sirene, und der PC bootet nicht mehr und ins Bios kann ich auch nicht mehr, muss dann immer Bios löschen, um den PC wieder booten zu können.
Kennt wer vielleicht dieses Problem, bzw weiß was das bedeutet?
Hat wohl mit dem OC zu tun, da es immer auftrifft, wenn ich FSB bei 200 und Multi über 9x, sprich ab 9,5x habe.
Aber bei dem Baord und vor allem bei der CPU kann doch bei 1800 MHZ, sprich AMD 2200+ Niveau nicht Schluss sein, oder?
Als Lüfter habe ich den SLK800, bei dem die Temp der CPU bei 1800 MHZ konstant bei ca 33 Grad ist.
Also sollte die Kühlung kein Problem sein.
Würde mich auf eure Antworten sehr freuen, (auch wenn der Thread ein wenig länger wurde als gedacht *g*)
danke für die vielen ANtworten *g*,
sollte ich vielleichrt die Core erhöhen?
Habe sie zurzeit bei 1.6 V.
Habe es vorhon geschft, die CPU stabil auf 2400+ Niveau, sprich reale 2000 MHZ zu bringen, noch 100 oder 200 MHZ mehr und ich wäre sehr serh zufrieden.
Jupp, VCore auf 1,8V und dann sollteste min XP2400+ Niveau locker erreichen.
Also ich habe Core jetzt auf 1,70, und die CPU läuft jetzt stabil auf 2400+.
Sind diese 1.70 Core eigentlich schädlich für die CPU, sprich wird die Lebenszeit stark verkürzt?
Normal sind die Core des 1700+ ja, glaube ich, bei 1.60.
Und wären bei höhere Core auch mehr MHZ drin, und wo sollte man aufhören die Core zu erhöhen?
Danke um voraus
Sollte schon so passen. Aber nem T-Bred würde ich keine 1,80 oda mehr zumuten. 1,7 - 1,75 ist noch im grünen Bereich, damit sollten keine Probleme auftreten.
Dia
