habe ich eine stromsparende CPU?
- Ersteller jeger
Print Screen, bzw. Druck auf der Tastatur. Die Taste findest Du links überm Zahlenblock.
Mit Alt + Print Screen kannst Du von dem aktuell geöffneten Programm einen Screenshot machen.
Dann befindet sich das Bild in der Zwischenablage, einfach in Paint oder Word kopieren, da wo es halt gebraucht wird.
Bei Paint solltest Du es unter jpg speichern, die Kompression ist da besser als bei einem bmp.
Mfg
Mfg
A
AdoK
Wofür hat AMD eigentliche eine Webseite
Wenn man da dann auch nur sich 5 Minuten aufhält, findet man dies --> http://products.amd.com/de-de/DesktopCPUFilter.aspx
Den Rest solltest du wohl ganz sicher auch alleine und ohne fremde Hilfe schaffen ...
CubeID
- Nov. 2004
TPD liegt bei 125watt, nicht der stromverbrauch!
(TPD = >>Thermal Power Design<<)
schau mal bei cpu-world.com nach, da stehen teilweise paar verbrauchswerte bei den cpu-specs
Bad Mo-Fo
Rear Admiral
- Juli 2003
sorry aber der Link von AMDUser ist für die Kloschüssel.
Versucht mal bei dem Ding mit nem 6000+ auf 89W TPD zu kommen, ein Ding der unmöglichkeit...
Mach lieber nen Scrennshot, wenn du wirklich dafür "zu blöd" sein solltest, dann kann dir wirklich keiner mehr helfen
Meine Kurzanleitung ist selbsterklärend
A
AdoK
@ Sir OC-a-lot
... schon komisch, dass die CPU sich verkauft "wie geschnitten Brot" - evtl. sollte man bevor man solche Sprüche los lässt sich dann auch mal die techn. Specs ansehen ...
... und für den Fall das du es nicht wissen solltest, die TDP wird bei AMD und bei Intel für unterschiedliche Wortcases angegeben-
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
Die Leistung eines 6000+ muss ja irgendwo herkommen, hier mal die Stromaufnahme im Vergleich zu Quads:
https://www.computerbase.de/artikel...test.727/seite-27#abschnitt_leistungsaufnahme
https://www.computerbase.de/artikel...test.800/seite-24#abschnitt_leistungsaufnahme - hier mit dem Intel E7200
https://www.computerbase.de/artikel.../seite-28#abschnitt_preisleistungsverhaeltnis - die Preis-Leistung des 6000+ ist dennoch sehr gut ! (Verbrauchsdaten fließen ja keine ein)
M
