Habe heute Nacht versuche mein Ryzen 3 2200g zu übertakten. Habe keine Ahnung vom übertakten. Mein PC startet nicht mehr und ich habe schon versucht die Batterie raus zu nehmen aber es hat leider nicht funktioniert. Mein Mainboard: Asus Prime B350-Plus
Habe mein Ryzen 3 2200g übertaktet
- Ersteller J0n8s
Xero261286
Rear Admiral
- Mai 2016
Im Handbuch steht wie der CMOS-Reset funktioniert. Übertakten beim Ryzen macht übrigens kaum- bis gar keinen Sinn und wenn man keine Ahnung hat erst Recht nicht, mit Pech hast Du die CPU gegrillt oder andere Komponenten vernichtet. Warum keine Youtube-Videos als Anleitung genommen?
Jedenfalls, im Handbuch steht wie der CMOS-Reset geht (Handbuch gibt´s auch per Google.de-Suche falls nicht mehr vorhanden).
P
Ponderosa
Kommst du noch in die UEFI Einstellungen?
electronish
- Nov. 2012
Was genau hast du denn gemacht? Welches Video?
Shandriano
- Mai 2014
Entweder Coms Reset machen oder Mainboard Batterie Raus und natürlich auch das Netzteil abschalten!
Was macht der Rechner den Pipst er zeigt er dir irgend was beschreibe bitte alles
wern001
Admiral
- Mai 2017
J0n8s schrieb:Danke, habe es versucht. Leider hat es nicht geholfen. Habe es mit einem Youtube Video gemacht.
Also wenn der PC nach einem BIOS-Rest immer noch nicht bootet. Glückwunsch Du hast irgendein Bauteil deines PCs beschädigt.
Dann mit: https://www.computerbase.de/forum/t...rm-rechner-bootet-nicht-null-methode.1550968/
fortfahren
Manuelles Übertakten ist bis auf wenige ausnahmen bedeutungslos geworden und man verliert den hohen Takt wenn nur 1 Kern benötigt wird. Die Hersteller verstecken das Übertakten unter wohlklingende Marketingnamen wie: Turbo 0815, PBO, Overdrive, Boost, Gameboost,... und was die sich sonst noch aus den Fingern saugen.
Memorie
- Nov. 2019
Im schlimmsten Fall wirde er , trotz vorher mehrfacher Warnungen, die Volt wesentlich zu sehr erhöht haben,
Ein Bios-Reset funktioniert bei fast allen Boards gleich, die nicht schon extra einen Button auf dem Board, oder außen am I-O Schild haben,
Netzstecker raus, etwas länger den Startknopf am Gehäuse drücken,auf dem Board den 2-Poligen Stiftsockel für das Cmos Clear suchen und wieder ewtas länger mit einem Schraubendreher, oder ähnlichem überbrücken
dann PC wieder einschalten , und beim Bios stoppen, hier die Default Einstellungen erstmals nehmen, , speichern , und den Pc wieder erneut starten, diesmal durchstarten bis zum Betriebssystem,
wenn bisher alles gut, kannst du erneut ins bios , und deine Settings durchführen
IBISXI
Admiral
- Jan. 2014
J0n8s schrieb:ich habe schon versucht die Batterie raus zu nehmen aber es hat leider nicht funktioniert
Hast Du die Batterie rausgenommen oder versucht die Batterie rauszunehmen?
Hast Du den Rechner auch vom Strom getrennt?
