Hält das unser Netzwerk aus?
sokem
Juli 2005
Hallo, ich bitte darum , dass nur qualifizierte Personen dieses Thema beantworten (Leute mit Ahnung)
Ich plane eine "kleine" Lan zu veranstalten ( 50 Mann)
Ich habe 4 Switches mit je 16 slot (100 mbit full duplex)
Diese 4 Switches sind jeweil mit einem Crossover miteinander verbunden also habe ich effektiv 58 Ports.
Ich nutze von diesen ports 52, wird das netzwerk dies aushalten oder wird es unspielbar/unleechbar ?
Hier das Bsp: bild
http://insane.sig-esports.com/dateien/malschauen.PNG
MfG
Michael
nun ja - empfohlen ist eine Stern-Topologie - sprich: am besten wäre ein kleiner Switch (5-Port) der mit den Uplinks der 16er verbunden ist. Das Problem ist: der Uplink bietet nur 100MBit - wenn ihr das so verkabelt und Traffic im Netzwerk besteht, werdet ihr teilweise auf das Niveau des guten alten BNC-Netzwerks mit 10MBit und weniger kommen.
Über einen extra Switch habt ihr zumindest unter den Switches eine 100 MBit-Verbindung.
Daher rate ich DIr definitiv zu der Stern-Topologie.
Grüße
DanGermany
Du könntest natürlich auch auf Gigabit umsteigen, dann hast du schonmal die 10fache theoretische Bandbreite. Dafür brauchst du aber auch Gigabit-Switches, -rechner und am besten Cat6-Kabel (obwohl ich mit Cat5e auch ohne Probs scho Gigabit betrieben hab).
Problematisch: es gibt kaum 16-Slot-Swichtes mit Gigabit-Anschluss, und wenn dann sind sie scheiss-teuer (http://hardware.hw-4u.de/catalog/product_info.php/cPath/146_207/products_id/5814).
Es gibt im INet so kleine Fangemeinden, die leihen dir gern auch ma (gegen bares natürlich, aber soo viel isses ned) auch richtige Server und größere Swichtes aus. (http://www.planetofthefreaks.de/hardware4lan)
Ich weiß das es mit einem Gigabit uplink gehen wuerde, aber ich will ja wissen ob es mit meiner variante geht , jeder switch ist mit mindestens einem crossover mit nem anderen switch verbunden.
es kommt aber auch darauf an, was du da machst. bei einer lan soll ja hauptsächlich gezockt werden, da gibt es dann keine wirklichen einschränkungen (ping is immernoch sehr gut)! wenn aber noch große dateien übertragen werden sollen, dann belasten z.b. übertragungen von nr. 34 zu 15 das netzwerk schon unnötigerweise.geschickter wäre glaube ich noch ein guter 5-port-switch, an den alle 16er switche angeschlossen werden (wie oben schon gesagt, eine sterntopologie)
ansonsten viel spass ;)
unleechbar auf jeden Fall. Nur ein Stern würde hier ein wenig Abhilfe schaffen. Aber auch nicht wirklich. Wenn ihr kein Gigabit habt und die 16-Port Switches keinen Gigabit-Uplink haben und nicht zumindest einen 4-Port Gigabit Switch, dann teilen sich alle Leute pro 16er Switch 100 MBit. Innerhalb dieses 16ers haben alle theoretisch 100 MBit zum Switchnachbarn (hängt von der Backplane ab). Aber so wie Deine Skizze ist, werdet ihr extreme Speed-Einbußen haben - besonders dann, wenn alle sich größere Updates parallel ziehen und einer vom ersten Switch zum letzten Switch saugen will.
Daher kann ich Dir nur abraten.
Grüße
DanGermany
Auf der letzten LAN hatte ich auch nur 2x 24er und mehrere 8er zur Verfügung kurzum hab ich den wie es mir schien qualitativsten Switch (nen HP) als Backbone genommen und dann alle anderen Switches daran angeschlossen. Performance mäßig absolut kein Problem!
Ich würde mir jedoch einen Platz an dem "Backbone-Switch" organisieren *g* und möglichst viele Switches versuchen aufzutreiben, und dann das ganze möglichst verteilt zu machen und möglichst wenig Leute pro Switch anzuschließen (wir kamen dann nachher auf etwa 5-6 Leute/Switch die sich dann die 100MBit Uplink teilen mussten; so lief das halt wie gesagt auch Performancemäßig einwandfrei!).
BTW Ich hoffe du verbindest nicht jeden Switch mit jedem Switch oder das ganze einmal im Kreis. Loops im LAN sind nicht so gut :rolleyes:
100mbit für 16 leute sollte lang ausreichen.. denk doch mal an dsl mit 1mbit da können auch bis zu 4 gleichzeitig über nen 10mbit hub zocken im lan/internet zocken.. so liefs jedenfalls (auch mit recht guten pings) bei mir
oder wollt ihr terrabytes an pornos tauschen? :D
zum anhang:
ich würde ein switch nehmen und alle anderen switches an den anschließen
