Hallo habe ein problem mit meiner lan-verbindung.
balli06
Cadet 1st Year
Feb. 2007
Hallo ich habe vorgestern meinen pc formatiert seid dem kann ich nicht ´mehr ins i-net. Wenn ich mein DSL kabel einstecke kommt normalerweise ja direkt eine lan verbndung. Aber da kommt nichts mehr da ist nur diese 1394 verbindung und mehr nicht habe schon alles versucht wenn ich eine neue verbindung herstellen will und lan usw einstelle dann steht da die breitbnd verbindung solte bereits konfiguriert und hergestellt sein aber das ist nicht so!. währe nett wenn mir einer helfen könnte habe übrigens Versatel DSL und bin über meinen leptop im i-net
weiß nicht und wenn wie geht das?. sorry habe nicht so den plan von computern :)
Schau mal in der "Systemsteuerung" unter "System" > "Hardware" > "Gerätemanager" nach. Dort sind alle Geräte aufgeführt, die in Deinem Computer sind. Alle Einträge mit einem gelben Ausrufezeichen davor müssen noch von Dir installiert werden. Dazu brauchst Du Treiber und die bekommst Du auf der Seite des Herstellers Deines Notebooks. Die lädst Du herunter und installierst sie.
die netzwerk karte ist instaliert. Das ist doch der 1394 netzwerk adapter oder?. aber es geht immernoch nicht
IEEE 1394 ist FireWire.
Du musst noch Deine Netzwerktreiber installieren.
Ich gehe mal davon aus Du hast 'nen Fertig-PC. Geh auf die Herstellerseite und schau dort mal nach Treibern.
Wenn Du nämlich keine installiert hast, dürften noch mehrere fehlen.
*edit
*langsambin*
*edit2
Zieh dir mal dieses Tool, um Dir Deine Geräte anzeigen zu lassen.
beschreibung, handbuch. dort müsste vielleicht auch stehen welche netzwerkkarte das ist oder welcher chip. einfach mal angucken.
oder alternativ, wenn es ein modell vom aldi oder dell oder sosntwo ist, mal die produktbezeichnung geben, müsste auch reichen.
oder eben du suchst selber nach einem treiber auf der seite des herstellers.
also bin jetzt auf die hp gegangen und hab alles angegeben meine serien nummer usw dann steht das da hab den treiber runtergeladen.Netzwerk Treiber für VIA Rhine Family Fast Ethernet Adapter.
Der Treiber unterstützt die folgenden Produkte:
VIA Rhine III Management Adapter
VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
VIA VT86C100A Rhine Fast Ethernet Adapter
aAber wie bekomme ich den treiber jetzt von meinem lt auf den pc???
CD brennen, USB-Stick, FireWire, Diskette, ext. HDD, USB-MP3 Stick
Such Dir was aus. ;)
ok danke leute ich meld mich nochma wenns funzt oder wenns nicht funzt vielen dank
also es geht immernoch nicht habe alles instaliert aber es kommt immernoch keine lan verbindung.
-> Was genau hast Du installiert?
-> Sind alle Ausrufezeichen im Gerätemanager verschwunden?
-> Hast Du in der "Systemsteuerung" unter "Netzwerkverbindungen" einen Eintrag "LAN-Verbindung"?
also habe das lanvia_vt6105 instaliert da sind noch alle sachen im gerätemanager. und da steht nichts mit lan oder so bin langsam ech am verzweifeln ;(
