Hama|Headset defekt?, Mikro funktioniert nur an PC-Buchse
decide777
März 2012
habe folgendes Problem:
Habe ein Hama headset mit anteckbaren Mikrofon an das Headset. Nun das funktioniert leider nicht aber wenn ich das Mikro direkt in die Buchse vom Pc einstecke schon. WOran kann das liegen is der Mikro Anschluss vom Headset i-wie reparierbar?
Würde mich über Antworten freuen.
Dankeschön!
lg. raphael
Den Fehler hast du ja schon gefunden, reparierbar ist er auch - vorrausgesetzt du kannst gut löten oder kennst jemanden der es kann. Ist das Kabel des HS denn in Ordnung?
das kabel is noch in ordnung kein schäden sichtbar. und wie oder was soll ich da löten?
Nimm das Headset auseinander und guck dir die Buchse an... dann guck ob du Schäden erkennen kannst.
Da du so aber leicht dein HS schrotten kannst, wäre evtl. ein einfaches Ansteckmikro von Zalmann die bessere Alternative... die kosten nur 5€ und sind echt gut.
